查看: 9978|回复: 14
[求助] 急求解决螺栓热处理表面脱碳再渗碳
发表于 2007-2-7 18:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求热处理专家,我公司现发现螺栓在热处理过后易断裂,特别是在煅造头部和杆连接处易断。横截面分析后发现表面脱碳后渗碳,而且现在每批产品都有这个现象,但网带热处理检修未发现异常,并且已经更换了部分淬火油,请专家帮助分析,不甚感激。
热处理为网带热处理设备,螺栓材料为40Cr,要求等级为10.9级HRC32-39。
来颖东
13588249144
发表于 2007-2-7 20:39:24 | 显示全部楼层
请问兄台你是用多少温度淬火,如果淬火点不对也出现这样的问题;应该使用870淬火的,时间要不少于120分钟.
发表于 2007-2-7 21:19:05 | 显示全部楼层
我觉得不是表面的关系,应该是你头杆结合强度不够,也有可能R角不达标
发表于 2007-2-8 02:57:07 | 显示全部楼层
前区碳势会不会有问题啊
 楼主| 发表于 2007-2-9 00:10:59 | 显示全部楼层
这是显微镜下,请各位指导[upload=jpg]20070208-161029-$$C0$$B4$$D3$$B1$$B6$$AB.jpg[/upload]
 楼主| 发表于 2007-2-9 00:12:20 | 显示全部楼层
500倍下,请大家看一下,出出主意![upload=jpg]20070208-161137-$$C0$$B4$$D3$$B1$$B6$$AB.jpg[/upload][upload=jpg]20070208-161218-$$C0$$B4$$D3$$B1$$B6$$AB.jpg[/upload]
签到天数: 1038 天
发表于 2007-2-9 01:22:52 | 显示全部楼层
R角不够,加热温度高。
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-9 02:32:16 | 显示全部楼层
我觉得主要原因是原材料脱碳层厚,导致基体、脱碳层、渗碳层性能差别大。
建议头部锻造后去掉脱碳层试试。
签到天数: 48 天
发表于 2007-2-9 05:56:38 | 显示全部楼层
有可能是连接处R过渡太小。
 楼主| 发表于 2007-2-9 19:54:26 | 显示全部楼层
R角过小这个完全可以改的,关键是芯部有脱碳现象,表面再渗碳。原来以为是保护气没有,工作人员没有及时加造成,而现在,基本上每批产品出来都有这个现象。表面硬度是达到了,但各项机械性能完全不能达到!谢谢大家再出出主意!
发表于 2007-2-10 03:45:11 | 显示全部楼层
可能是材料不达标,我以前也遇到过!!
发表于 2007-2-10 04:11:12 | 显示全部楼层
R角过小,这是个常识问题。关键是这个螺钉直径多少?你淬火温度是多少?还有保温时间?
从金相照片上看,有明显的铁素体,它会直接影响螺钉的机械强度。另外,毛坯镦粗大头后是否正火?要从这几个方面找原因。
签到天数: 272 天
发表于 2007-2-10 04:32:36 | 显示全部楼层
我的观点是,在淬火时低碳势保护防止脱碳(补碳很容易出问题),然后就是在R上下工夫,大点
 楼主| 发表于 2007-2-10 18:01:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!材料我们都是进的大厂的,应该问题不大,而且材料到公司都进行检验。
 楼主| 发表于 2007-2-25 18:29:52 | 显示全部楼层
现在基本上确认是煅造过程中出现的脱碳问题,不知道哪个公司采用高频加热的,可否提供宝贵意见,让高频加热不会产品脱碳,谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 23:35 , Processed in 0.035448 second(s), 22 queries .
