查看: 6566|回复: 6
[求助] 调质件淬火硬度对回火组织硬度的影响
发表于 2008-5-19 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质件淬火硬度过低,会对回火后的组织和硬度有影响吗?我最近发现影响不大(600回火),不知是个别人原因还是本来就不影响,请大家晒晒这方面的经验吧。
发表于 2008-5-19 09:41:42 | 显示全部楼层
从资料上看,淬火硬度如果上不去,那么后面高温回火后的硬度很难合格,楼主说的这种情况是不是属于特殊情况,想聆听各位大侠的心得!
发表于 2008-5-19 10:14:07 | 显示全部楼层
这应具体情况具体分析。工艺设计者首先考虑的目标是获得的组织,因为它才能保证由此奠定基础的力学性能(包括硬度),如果需要淬硬而淬不硬或淬不透而反应出表皮或皮下的硬度低,它首先反应出来的信号是可能未达到设计时需要的组织,或是混合组织,不言而喻,回火组织也是非均匀的。但如果工件本身没有这些要求或要求较低(例如不要求蠕变、疲劳、持久、抗蚀等等之类而只要普通力学性能),当然可以低淬低回地来控制。
补充:
我想解释的是,硬度一般都是表层检测的,而表层的奥氏体化及其转变产物可能差别不大,例如我在做42CrMo锻件的800C淬火和850C淬火,均600C回火后的解剖取样分层打硬度时发现,表层一英寸以内差别较小,但在里面就差别很大,在皮下100mm取样的冲击试验中发现差别很大,室温下:800C淬的低15J左右,-20C冲击功接近850C淬的值——别的不说,就脆性转变温度而言,850C淬的就好于800C的,好在这些出口件不需要这些考核指标。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-5-23 09:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:31:24 | 显示全部楼层
处理时整批零件,淬火后抽检发现有一个低的。做了金相有P存在,回火时做好标识。做金相基本合格,大部分为P
发表于 2008-5-21 21:45:09 | 显示全部楼层
我这里也有这种现象,不解,按道理应该像2楼说的才对
发表于 2008-5-23 07:36:46 | 显示全部楼层
肯定不一样。首先就组织而言:如果淬火后组织直接达到的硬度和高温回火后组织达到的硬度相同。仅就珠光体而言,淬火直接达到的肯定是淬火珠光体上面有先共析成分等。而回火600度以上达到的组织为淬火组织在高温下碳化物析出聚集等达到的。不一样
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:38:22 | 显示全部楼层
我去找找零件做个金相,大家看看咯
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.030388 second(s), 21 queries .
