查看: 6281|回复: 10
[求助] 请问什么因素造成同一炉渗碳热处理产品,少数产品硬度很低,根本没渗碳
发表于 2008-5-19 10:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同一炉渗碳热处理产品,少数产品硬度很低,根本没渗碳(同一产品其它厂家均做合格)。这是由哪些因素造成?谢谢!
发表于 2008-5-19 11:03:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.渗剂滴量不正常
2.炉内风扇不正常
3.炉温均匀性太差,是否有炉丝断?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-19 11:05 编辑 ]
发表于 2008-5-19 13:09:33 | 显示全部楼层
热处理前的清洗液变质,其残留物会导致渗碳不均匀。
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-19 21:32:00 | 显示全部楼层
产品形状如何?是某些产品整体都没有渗碳么,还是仅仅是局部未渗碳?
发表于 2008-5-20 17:50:55 | 显示全部楼层
1.看看炉内的搅拌风扇是否打开
2.装炉是否有堆积现象,过密
3.炉温均匀性很差,可能向楼上说的辐射管有问题
4.还有就是没有硬度还是没有渗层?做个金相看看是没有淬硬还是真的没有渗碳。我觉得没有淬硬的可能型很大。
发表于 2008-5-21 07:56:32 | 显示全部楼层
楼上几位说的很好,另外观测一下产品的外观是否太脏.
发表于 2008-5-24 12:32:37 | 显示全部楼层
我想你既然说根本没渗碳,想来已经将工件经过淬火后作出的结论,或者看过金相,如果真是这样,那肯定是操作或是设备出问题了,是你自己做的吗?操作过程有否监测?如果是井式炉只有堆积太密气流不畅有这种现象,我想你们也不是第一次做了这种可能性也不大,可以告诉大家用的什么炉子吗?
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-25 09:08:25 | 显示全部楼层
我也做出过这样的情况!!!最后的结果是客户弄错材料了,混料了!!!
发表于 2008-6-14 17:12:23 | 显示全部楼层
出现这样的问题一般地说是用井式气体渗碳炉,原因有几个.
1.罐深的炉子没有放料罐.
2.炉内的搅拌风扇没有打开或者风扇底下的导流板掉了.
3.炉丝断了,炉温均匀性太差.
4.多用炉的内导轨低下堵塞不畅通.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-18 09:34:03 | 显示全部楼层
渗碳时装炉是否有堆积现象,过密。。。
发表于 2008-7-11 19:17:01 | 显示全部楼层
1.看看炉内的搅拌风扇是否打开
2.装炉是否有堆积现象,过密
4.还有就是没有硬度还是没有渗层?做个金相看看是没有淬硬还是真的没有渗碳。我觉得没有淬硬的可能型很大。赞同
GMT+8, 2026-7-19 21:42 , Processed in 0.033082 second(s), 22 queries .
