查看: 9189|回复: 4
[讨论] 刀/量具的深冷处理对其耐磨红硬性提高的明显么?
发表于 2008-5-19 13:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从热处理手册上了解,深冷处理对成品半成品刀/量具进行处理可以提高其工件的耐磨性红硬性并且使用寿命增加50%,不知道理论与实践相差多少?如果这种工艺方法真有那么好,现实中是否已早普及应用,成本消耗大么,对含量不同的同性材料深冷处理的温度是不是不同,有没有更好的相关资料便于查询,劳烦经验丰富的高手们指点指点.    如果为提高高速钢刀/量具的耐磨性红硬性及强韧性,有没有更适合的热处理工艺?谢谢
发表于 2008-5-19 14:09:35 | 显示全部楼层
钢材在热处理工艺之后,起硬度及机械性能均大大提高,但热处理后依然有残余的以下问题。
     1,残余奥氏体。起比例大约有10%-20%,由于奥氏体很不稳定,当受到外力作用或环境温度改变时,易转变为马氏体,而奥氏体与马氏体的比容不一样,将造成材料的不规则膨胀,降低工件的尺寸精度。
     2,组织晶类粗大,材料碳化物固溶过饱和。
     3,残余内应力。热处理后的残余内应力将降低材料的疲劳强度以及其他机械性能,在应力释放过程中且易导致工件的变形。
     如何解决这些问题,经过国内许多金属材料研究者的不懈研究,深冷及超深冷处理工艺被认为是解决这些问题的最优方法。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... E5%86%B7&page=1专家组小虫同志对刀具深冷的探讨!
发表于 2008-5-19 14:16:09 | 显示全部楼层
深冷处理在国内用的不是很多,我以前也做过高速钢刀具淬火,普通盐炉加热就能满足要求,比市场上购买的还要耐用。从理论上讲深冷有许多好处,但是设备和处理过程比较麻烦,而且裂纹倾向也增大不少。这是个人观点
发表于 2008-5-19 20:03:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
深冷现在已经应用到更多行业里,不局限于刀具和量具。
超低温处理后,材料组织中的晶粒尺寸变小,主要是因为马氏体发生了碎化。高速钢刀具使用前均需经过淬火及3次回火,其组织为回火马氏体和少量的残余奥氏体。当工件从室温浸入到-190℃的温度时,由于温度变化较大,工件释放大量热量,同时体积缩小并产生内应力。另外,因奥氏体的比容最小,马氏体比容最大,残余奥氏体转变成马氏体时伴随有体积的膨胀而产生组织应力。马氏体碎化的原因正是由于这两种应用的作用所致。可见,马氏体碎化导致晶粒尺寸减小,这是超低温处理能提高材料热稳定性的原因之一。另一个原因是碳化物的增多、细化和弥散分布。碳化物之所以增多是因为在超低温处理过程中,一方面是由于残余奥氏体进一步转化为马氏体而析出碳化物,另一方面由于马氏体的碎化也会析出碳化物。碳化物的析出,马氏体的碎化和晶粒尺寸变小,晶界增多,都会使碳化物填充晶格间隙和沿晶界分布的机会增多。故超低温处理后,碳化物更细化且分布更均匀。
签到天数: 2187 天
发表于 2019-9-23 17:16:48 | 显示全部楼层
我们做过很多关于深冷处理的对比测试,从组织、硬度方面看不出来有明显改善。
但总体上说,对使用寿命(耐磨性0还是有很大帮助。我们主要是针对高速工具钢才做深冷处理(-180度/2小时)。
GMT+8, 2026-7-19 20:00 , Processed in 0.030267 second(s), 20 queries .
