查看: 16052|回复: 8
[已解决] 请教力学性能与机械性能的区别?
发表于 2008-5-19 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看书,看的有些糊涂加迷茫了,概念混淆!
请教2个问题:
1、力学性能与机械性能的区别?
2、力学性能与材料力学性能的是否一样?如不一样区别在那里?
发表于 2008-5-19 19:33:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是一样吧。
金属的力学性能(或叫机械性能)是金属材料抵抗外力作用的能力。钢的力学性能检验,就是利用一定外力或能量作用于钢的试样上,以测定钢的这种能力。根据试验方法的不同,可测得多种力学性能指标。钢的常用力学性能指标包括硬度(布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度等)、抗拉强度、屈服点、断后伸长率、断面收缩率、冲击吸收功等。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-19 20:43:34 | 显示全部楼层
借问一下  是不是他们所指的对象不一样啊!
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-19 21:30:04 | 显示全部楼层
力学性能包括材料力学、静力学和运动力学,指材料的抗拉、抗剪、抗压、抗弯、抗冲击、抗疲劳等力学性能。
而机械性能包括材料的强度、硬度、塑性、韧性和疲劳强度。
看书《机械设计基础》隋明阳主编机械工业出版社出版
材料的力学性能 主要是指材料的宏观性能,如弹性性能、塑性性能、硬度、抗冲击性能等。它们是设计各种工程结构时选用材料的主要依据。各种工程材料的力学性能是按照有关标准规定的方法和程序,用相应的试验设备和仪器测出的。表征材料力学性能的各种参量同材料的化学组成、晶体点阵、晶粒大小、外力特性(静力、动力、冲击力等)、温度、加工方式等一系列内、外因素有关。
油水混淬 + 5
发表于 2008-5-19 22:17:43 | 显示全部楼层
那他们之间都存在着什么样的关系呢
发表于 2008-5-20 07:47:09 | 显示全部楼层
机械性能包括力学性能.
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:38:55 | 显示全部楼层
4楼的回复,很清晰,但是与2楼的解释不尽相同。
请问,那个说的更贴切!
发表于 2010-8-18 20:35:36 | 显示全部楼层
力学性能性能在本体上做还是在试棒上做?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 19:41:58 | 显示全部楼层
机械性能就是力学性能,较正规的 说法是机械性能。
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.031277 second(s), 22 queries .
