查看: 5609|回复: 4
[求助] R102正火容易出现混晶现象,该怎么解决好呢?
发表于 2008-5-19 15:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
R102工艺1020度正火+770度回火,经常出现混晶现象,该怎么解决好呢?晶粒度8-9级里面有3级晶粒,或许直接出现3-8级。
材质12Cr2MoWVTiB,谢谢大侠指点。
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-5-28 10:36 编辑 ]
发表于 2008-5-20 15:05:48 | 显示全部楼层
Al含量多少?可进行炼钢的Al脱氧后的终铝含量测定——将终铝量控制在0.015~0.040对产品有利。Al含量不到0.010%的很难轻易地使组织均匀化。即使多次正火或间隔进行临界回火也收效甚微。低碳铬锰、铬钼及相近钢种易产生此类问题。另外,锻件终锻温度过高及锻后热处理前空冷时冷却过快也会产生。我做过低碳铬钼、铬锰类钢大型筒体锻件,也有这缺陷,导致的直接问题是-40C冲击时好时坏,高的数值200多J,低的仅几十J,那时不懂,靠反复正火和间隔回火过了关,成本耗费大,周期长。后来和研究所一起分析,仅控制了Al量就全部OK,省力!
发表于 2008-5-21 21:41:36 | 显示全部楼层
温度如果没问题的话,正火后快冷效果怎么样?成份是否正常?怀疑上面两点。
 楼主| 发表于 2008-5-22 11:53:49 | 显示全部楼层
谢谢指点,遗憾的是我不知道含Al%多少?而且我们只是买人家的管坯做成钢管,我在成份含量标准上也没有看见对Al有什么要求,冷却速度是没有问题的,
C 0.08-0.15      si  0.45-0.75      Mn  0.45-0.65    P  ≤0.03      S   ≤0.03               Cr    1.6-2.1      Mo   0.50-0.65       V  0.28-0.42   W 0.3-0.55        Ti  0.08-0.18         B  0.002-0.008
发表于 2012-2-21 21:04:35 | 显示全部楼层
能提供一下该钢的金相图片看看吗?
谢谢
GMT+8, 2026-5-3 17:36 , Processed in 0.028044 second(s), 21 queries .
