查看: 7147|回复: 12
[求助] 轴承淬火不光亮
发表于 2008-5-19 17:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承八百四淬火,油温六十.一月份做新炉新油做出是亮的,因生产原因,炉子开开停停有四次了,现在出现问题,淬火后工件不光亮,用布用力擦后很光亮.炉子气密性没问题,但是炉膛有油烟,小工件情况比大工件的好.
请教下什么原因,解决方法谢谢!
发表于 2008-5-19 19:02:24 | 显示全部楼层
1\淬火油闪点可能较低,比较容易产生油烟,工件越大,溅起的越多,烟雾越多.
      2\油面是否太高?
      3\抽尾气装置有无打开?
      4\有无油帘?
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
stigershu + 7 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-5-20 00:27:29 | 显示全部楼层
原帖由 大虫 于 2008-5-19 19:02 发表
      2\油面是否太高?
      3\抽尾气装置有无打开?
      4\有无油帘?
报告:
1.淬火油开口闪点204,建议温度八十到一百,实际温度六十.
2.油面高度不敢确定,但是开了冷却泵后,由于功率大油从槽盖板缝里出来,以前也是这个位置没问题.
3.炉子无排烟装置.
4.油帘打开产品完全黑擦不掉.因以前生产从未开过,所以炉厂同意处理但其认为影响不大!另:甲醇可能有油,用淬火油包装桶储存的;淬火油无水份;出油温度偏高带手套仍感觉烫手;硬度等指标均合格,大工件(直径三百八,厚三十)单个摆放,间距一米;油槽有窜动缓冲网带(是否带空气?因怕硬度不够返工故不做停窜试验).
报告完毕请指示!
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-7-3 12:55 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 希望以后在求助的时候能将情况描述清楚! ...
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-20 09:45:01 | 显示全部楼层
淬火油溅起油滴形成的油烟太多所致.下料口内油面温度高也是一大原因.
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-20 12:58:22 | 显示全部楼层
炉内气氛裂解不完全,以及淬火油烟,等碳黑引起产品表面发黑。
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:15:07 | 显示全部楼层
炉子师傅说油烟影响不大…因为油帘以前没开也能亮…疑惑疑惑疑惑!
发表于 2008-5-25 19:20:13 | 显示全部楼层
可能是保护气氛的影响
你的保护气体用的是什么气体啊?应该有甲醇吧,在不脱碳的情况下调整一下保护气氛的流量试一下
发表于 2008-5-26 11:03:32 | 显示全部楼层
我厂的炉子以前也出现过类似问题,经过调整气氛流量,油帘是有作用的,但是角度要合理,油面也不能过高否则大工件溅起封不住,总之一句话要控制好碳势!
发表于 2008-5-26 14:45:20 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
很详尽的回复,
     楼主现在的问题解决没有?
    是不是甲醇带油引起的?
发表于 2008-5-26 21:01:33 | 显示全部楼层
油温有一定关系,但你要清楚你所用的是什么淬火油!然后再做决定!
签到天数: 10 天
发表于 2008-6-5 10:18:07 | 显示全部楼层
头痛哦,我司也是一样的,油帘本来是防油烟,开油帘后产品颜色更难看,哎
 楼主| 发表于 2008-7-2 16:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 大虫 于 2008-5-26 14:45 发表
很详尽的回复,
     楼主现在的问题解决没有?
    是不是甲醇带油引起的?
我个人看法是不首先解决油帘和油烟问题,其他的无从谈起,这个说法那个厂人家不满意,这样的话我也没办法咯。。。我不插手了
[ 本帖最后由 α-极度铁 于 2008-7-2 16:45 编辑 ]
发表于 2008-7-3 07:36:03 | 显示全部楼层
楼主:个人感觉,零件整体颜色不正常,并保持一致,可以檫掉,应该是炉内气氛问题。
由于一些原因,致使工艺员在处理技术问题时不能做主,这样的现象哪里都有,在这样的情况下,你可以保持沉默,但一定要关注进展情况呀,多掌握,同时将处理的情况和大家讲讲。
xhlhz + 10 感谢参与。颜色问题有诸多因素,大家可以多谈 ...
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.033725 second(s), 21 queries .
