查看: 5765|回复: 5
[求助] 50Mn回火问题
发表于 2008-5-20 07:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn感应淬火后用PAG容液冷却 ,的到硬度是58-62HRC,现要求回火后为56-59HRC,请指教合适的参数
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-20 09:28:17 | 显示全部楼层
160-190度回火,保温60-120分。根据淬火后的硬度确定回火温度
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-24 14:07:02 | 显示全部楼层
190度回火,保温90分。硬度差不多在57-58之间,你可以试几件,因为淬火的条件及回火炉的实际温度不同,可以先试试.再决定回火温度.回火温度大于180以后,表面或许有颜色变化.也可以采用高浓度的淬火液,淬的硬度低一点.
 楼主| 发表于 2008-6-19 07:11:25 | 显示全部楼层
从淬火颜色能分辨硬度高低吗
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-19 23:36:25 | 显示全部楼层
原帖由 huhq123 于 2008-6-19 07:11 发表
从淬火颜色能分辨硬度高低吗
我认为只从淬火颜色上肯定是分辨不出淬火硬度的高低来,还是要通过硬度计的!当然技术好,有经验的可用锉刀试出硬度来,但也只是一个估计值
发表于 2008-6-30 20:03:12 | 显示全部楼层
从淬火颜色能分辨硬度高低吗
从淬火颜色能分辨硬度高低吗   能,只要你经验足够应该能分辨得出来
50Mn材料感应淬火一般不用回火,淬火时控制一下喷水(喷液)时间就可以了
stigershu + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.033735 second(s), 27 queries .
