查看: 10926|回复: 17
45号长轴调质工艺求助
签到天数: 13 天
发表于 2008-5-20 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批∮60×1600的45#长轴,由棒料机加工而成。现在需要做热处理调质。要求硬度HB240~280。变形2mm以内。我公司现有条件是箱式台车炉加热保温,然后入约20%的盐水淬火。请问各位大虾,工艺如何处理才能尽量减少变形?淬火时横粹还是竖淬好?加热保温以及淬火选用多少温度比较好?淬火时还应注意哪些?急!先谢谢各位了!(变形量可适当放宽,尽量做到变形最低!)
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-20 10:19:29 | 显示全部楼层
淬温用840度.横淬时轴向来回移动冷却..... :'(
发表于 2008-5-20 10:36:03 | 显示全部楼层
变形是肯定的。
可以校直呀
20%的盐水?什么盐水呀!!
发表于 2008-5-20 10:37:19 | 显示全部楼层
这种情况,我单位经常有,我们的处理方法也很落后.具体做法是:
840加热,到温后,6-8根放入一个铁筐,吊入盐水槽,上下移动(横向淬火).
淬火结束后,硬度没问题,轴朝一个方向弯曲,这样便于在校直机(压力机)上校直.
这种细长轴,热处理不变形是不可能的,只要不出现麻花变形就可以.
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-5-20 12:24:12 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问你们那里长轴变形量能控制在多少呢?我们这里没有校直设备,所以主要是控制变形。另外还有没有其它措施控制变形呢?
发表于 2008-5-20 14:01:23 | 显示全部楼层
你的东西真实好东西.现实生产很难做呀,本身用盐水就容易产生变形,该产品入池应该是竖着进去最好,可以减少变形,但是该产品想作到竖着进水很难呀,太长了,上端也不好固定.
可以考虑采用一下日本的快速淬火油试验,可以减少变形,冷却还可以
发表于 2008-5-20 14:30:51 | 显示全部楼层
840淬火。600回火。最好竖淬
发表于 2008-5-20 15:41:13 | 显示全部楼层
840度保温2.5小时,清水冷却,510度回火3.5小时,空冷,每炉6支左右。
是不是可以先在工件端部焊好吊环,用吊车吊起后垂直入水,在起吊的瞬间可能会有变形,我想应该小于横淬入水的变形。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:42:15 | 显示全部楼层
只做正火处理对使用效果会有什么影响?
发表于 2008-5-20 22:23:23 | 显示全部楼层
我们用的是820加热2h,水冷,用筐横淬,580回火,变形量3-5mm校直,可以用40cr,应该在范围之内
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-22 18:08:57 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
快速油淬火后硬度也就在40以内不会高了,这样在回火得到的组织恐怕机械性能较差。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-5 22:31:25 | 显示全部楼层
采用10%盐水就行了,淬火时共建之间要保持一定距离,以便冷却均匀,减少变形。调质处理不变形是不可能的。
发表于 2010-3-7 18:50:45 | 显示全部楼层
820---830加热透烧保温后,淬入盐水中,变形是必然的,无论横竖淬,720回火到温保温1hou出炉r空冷,压力机校直,没条件8磅大锤人工砸,合格为止。我90年代就这样干。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-8 10:21:37 | 显示全部楼层
720回火还有多少硬度?
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-8 10:31:58 | 显示全部楼层
回复 5# alstomwk
    建议在高温回火后增加校直工序,像这样的调质件,一点都不用校直比较困难!!我们这儿这样的轴多的是,都是采用高回后校直!!!
发表于 2013-11-9 05:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2010-3-8 10:31
回复 5# alstomwk
高回是多少度,我们没有调直机,该怎样校正
发表于 2013-11-9 12:35:05 | 显示全部楼层
怎么淬火都变,这么长的轴还45的变形10个20个都正常,2mm余量 你工艺有问题,HB240-280校直的话 到2mm能效 不过挺费劲的
发表于 2013-11-9 12:37:26 | 显示全部楼层
zhishan945 发表于 2013-11-9 12:35
怎么淬火都变,这么长的轴还45的变形10个20个都正常,2mm余量 你工艺有问题,HB240-280校直的话 到2mm能效  ...
就这硬度 你不用考虑怎么淬火,直接就考虑怎么校直吧
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.036023 second(s), 21 queries .
