查看: 8822|回复: 6
[求助] 铝合金-6063材料T4状态变为T6状态
发表于 2008-5-20 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对的材质是铝合金——6063材料。我司的6063材料是T4状态材料,现要变为T6状态的材料
其性能是:
T4:抗拉强度172  屈服强度90     伸长率22
T6:抗拉强度241  屈服强度214   伸长率12    硬度73   抗剪强度152  疲劳强度69
以上是两者力学性能供贵司参考,设计一台热处理设备来实现产品性能最终要求。
铝管的尺寸是:长2500mm,外径6~25mm
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:18:20 | 显示全部楼层
急用,拜托各位帮帮忙,感激不尽!
发表于 2008-5-27 14:19:29 | 显示全部楼层
可以用台车炉在150-160度保温几个小时进行人工时效,具体保温时间可以实验一下
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-5-27 19:51 编辑 ]
发表于 2008-6-21 11:48:40 | 显示全部楼层
若就一批料,还不如发外加工!
发表于 2009-6-23 10:00:03 | 显示全部楼层
T4和T6的差别就是前者自然时效,后者人工时效,应该固溶后进行人工时效
发表于 2009-6-23 11:54:31 | 显示全部楼层
原帖由 shenghuoyiyi 于 2008-5-27 14:19 发表
不经过固溶直接时效,硬度能上升到t6的程度吗?
为什么?
发表于 2009-6-23 21:03:55 | 显示全部楼层
不进行固溶直接时效,已经不能达到6的程度。
因为在充分的自然时效过程中,强化相已经弥散分布。
必须固溶,改变现有强化相的分布形态。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.030473 second(s), 21 queries .
