查看: 6624|回复: 10
[讨论] 清洗机对热处理设备安全的影响
发表于 2008-5-20 16:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新来的,想了解清洗机对热处理设备安全的影响的相关知识
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:23:02 | 显示全部楼层
请大家多帮忙,我是个做设备的
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-21 10:35:41 | 显示全部楼层
应该没有什么影响 :'(
发表于 2008-5-21 19:08:14 | 显示全部楼层
对于真空炉,热处理前对工件清洗干净非常重要,否则残余油渍会污染真空炉炉膛,影响热处理质量。对于一般气氛炉要求较低,但淬火后若清洗不干净,回火时,会产生大量烟气,一方面会缩短回火炉的炉膛使用寿命,另一方面是车间生产环境恶化。
发表于 2008-5-22 11:43:23 | 显示全部楼层
热处理
本公司专业服务热处理-------配件、维修、检验设备、。。。。。。。。
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-8 23:19 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
山村 -5 违规内容!
发表于 2008-6-8 21:04:34 | 显示全部楼层
清洗效果不好的会加重回火炉的负担,不仅工件颜色不好,而且清洗不干净残油带到回火炉,严重时会有爆炸的危险
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:17:10 | 显示全部楼层
谢谢老刘,以后有机会我改进一下,他们说我的清洗机不好用
发表于 2009-10-31 22:12:50 | 显示全部楼层
你的是什么热处理生产线和具体工艺要求?如果是渗碳的话,渗碳前的清洗很重要,否则会影响渗碳气氛和效果以及速度,还会产生软点和不均匀
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:18:05 | 显示全部楼层
推杆炉,回火炉有时油烟特别大
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:52:48 | 显示全部楼层
我了解了一下,因清洗不干净,回火炉有爆炸的
发表于 2012-5-30 12:24:07 | 显示全部楼层
如果是碳氢溶剂的清洗剂那就要特别小心
一般的碱液清洗剂,洗不干净,表面会有残留,低温回火有危险的因素,没有那么可怕
如果工件要前清洗,那么建议要设计到位一点
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.032840 second(s), 22 queries .
