查看: 6422|回复: 4
[求助] 高速钢回火后残奥问题
发表于 2008-5-20 18:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢回火后残余奥氏体该如何测定方法,请高手详细指点
发表于 2008-5-20 20:32:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火充分时,整个视场呈黑色回火马氏体。如果回火不充分的话,会有白色奥氏体区域存在。
发表于 2008-5-21 21:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
试样经磨抛后用4%硝酸酒精侵蚀,根据基体组织对侵蚀接受的情况,可以判断回火程度。回火程度的检验受侵蚀剂和温度时间较大,对用4%硝酸酒精侵蚀规范为:
20-25℃时侵蚀小于3min
25-30℃是侵蚀小于2min
30℃以上侵蚀小于1min时
基体组织为:
1)回火充分时,整个视场呈黑色回火马氏体;
2)一般回火程度时,个别区域或碳化物堆集处有白色区域;
3)回火不足时,较大部分白色区存在,可见晶界。
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:17:56 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢专家指点,感激不尽
发表于 2008-10-29 19:13:19 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
您表达的还不够充分,并没指出过热,过烧组织的形态。请补充一下好吗?尤其是过热不严重的组织很难区分,谢谢
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.028507 second(s), 21 queries .
