查看: 6320|回复: 2
[求助] 65Mn钢丝绕制的童车用压簧,拉簧会断裂
发表于 2008-5-20 18:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2.0-3.0线径,缠绕比在6-10的多款压.拉簧,客户反映有不小的部分出现断裂情况
因为不知道问题在哪,所以请各位专家帮忙指点我生产过程中的不足.我材料用的是新余的,
在正常的绕制后用网带电炉380度5分钟热处理一下,自然冷却,就去镀彩锌了.除了会做弹簧其他懂的不多
也不是很清楚什么回火 淬火,麻烦论坛里的各位教我一点,我肯定受用不尽,谢谢拉
[ 本帖最后由 半瓶醋 于 2008-5-20 18:48 编辑 ]
发表于 2008-5-20 22:15:34 | 显示全部楼层
弹簧工作时,总是处于变形----复原---再变形----再复原的状态之中,所以,弹簧应该具备足够的弹性和高的疲劳强度。65mn淬火温度800---820°c,常用的回火温度在350---530°c,回火后硬度在36-50°。你说的380度是回火温度?就是回火温度的话,也不应该自然冷却,会有回火脆性!!!回火后应该水冷或者油冷,防止回火脆性。还可以通过松弛处理和喷丸处理,也是改善弹簧质量的常用方法。
发表于 2008-5-20 22:45:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主说的可能是用冷拔强化过的65Mn钢丝,绕制成型弹簧后所做的低温去应力回火,用来消除冷拔和冷绕时产生的内应力,提高弹簧抗拉  屈服强度和弹性极限等。由于做过镀锌,是否有做除氢处理,如没有,应该考虑会不会有氢脆现象,而导致弹簧早期断裂(另建议将温度调低20-40℃并加长回火时间)。
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.027878 second(s), 22 queries .
