查看: 7247|回复: 4
[求助] 20CrMnTi的调质工艺
发表于 2008-5-21 20:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的调质工艺温度?
发表于 2008-5-22 10:57:07 | 显示全部楼层
880度油淬,硬度在42-46HRC,不同温度回火对应的硬度。
150    200    300   400     500   550    600     650  摄氏度
43        41       40      39    35      30      25      17  HRC
发表于 2008-5-22 17:19:56 | 显示全部楼层
淬火加高温回火称为调质处理。对于20CrMnTi我觉得不需要调质处理(不知楼主后续工艺,及最终的用途)。880度油淬火要是小截面和尺寸的可以达到40HRC 左右的硬度,但对于直径较大的应该难达到。(如果是普通使用还是水淬火油冷却要好调质处理,或者就正火处理)。
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:31:29 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们现在需要退火在淬火,是一件盘口刀具.
发表于 2008-5-22 19:55:04 | 显示全部楼层
如果是退火后再淬火处理,觉得没有必要调质,还是直接淬火就可以了。
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.028489 second(s), 21 queries .
