查看: 13757|回复: 10
[求助] SAE1141正火组织
发表于 2007-2-8 04:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一难题:有两件SAE1141(是美国牌号,相当于我国的中碳钢)产品,正火后进行机加工拉内花键。结果花键表面光洁度大不一样。化验其化学成分,相同;硬度也接近;显微组织在100倍下相差不大,400倍下则发现光洁度差的产品铁素体与珠光体都比较碎(不是等轴晶状)。但组织总体上还是均匀的。请问各位大侠:有哪些因素会直接影响到机加工的表面光洁度呢?[em8]
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-14 15:30 编辑 ]
发表于 2007-2-8 04:59:17 | 显示全部楼层
硬度会影响到机加工的表面光洁度。适当提高硬度,可以改善表面光洁度。
 楼主| 发表于 2007-2-8 05:13:10 | 显示全部楼层
这两件产品的硬度很接近(HRB89-91),可机加工后表面光洁度却大不相同。WHY???
发表于 2007-2-8 06:24:07 | 显示全部楼层
      同样的硬度,不同的组织,其加工性能有差异。难于加工的组织,表现出硬度较高(其实硬度不高),表面粗糙度也较高。至于为什么会这样,具体组织的细微差异怎样没有研究过,但说的肯定是事实。
      同样硬度,化学成份不一样,加工性能也不一样,合金含量高的加工困难。合金钢的韧、塑性比碳钢高,切削加工中不易断屑,所以难于加工且铁屑易拉伤表面。通常合金钢中的组织比碳钢中的组织复杂,如正火组织中:碳钢中就是一般所说的珠光体和铁素体,合金钢中是合金珠光体和合金铁素体,但这仅靠普通的金相观察不易发现。所以表现出同样硬度,碳钢加工性好于合金钢。我们是经常遇到这些现象,找我们反映硬度高了无法加工,其实检测硬度又不高。
发表于 2007-2-8 05:43:05 | 显示全部楼层
    另外,除了硬度和化学成份影响加工性能外,设备和刀具也影响表面加工质量。
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-8 05:43:59 | 显示全部楼层
是做的高速加工么?那么切削液冷却的冷却性能对其表面光洁度也有影响.高速运转的刀具使部分残留材料处于红热状态而划过工件熔焊在工件表面而降低了其表面光洁度
 楼主| 发表于 2007-2-8 06:15:20 | 显示全部楼层
感谢各位!我想把这两件表面光洁度不同的产品的金相图片上传。A图是光洁度好的产品的组织;B图是差的产品的组织。所了解:A产品是正火处理;B产品是调质处理后高温回火至正火硬度。请问各位:B图组织属正常调质组织吗?另外,正火处理与调质处理会影响到产品机加工性能吗?A图(100倍)[upload=jpg]B图(100倍)20070214-215142-hlqhlq.jpg[/upload]还有两张400倍的图片,下一贴再传。
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-8 06:27:07 | 显示全部楼层
点你发的这个帖子的   "编辑"   .然后在上传附件那里上传(先浏览选中图片,然后点上传就行了.)全部操作完后在发表.......
注意,图片格式!!!如果你的格式(即后缀)是大写的要修改,是JPEG的也要改为jpg.
发表于 2007-2-8 06:34:01 | 显示全部楼层
就是,我也不知道怎样的文章中加入图片。
签到天数: 10 天
发表于 2007-2-8 21:10:01 | 显示全部楼层
[B]请参考stove的帖子:
http://www.rechulibbs.com/showbbs.asp?bd=5&id=1916&totable=1
[/B]
 楼主| 发表于 2007-2-9 07:20:30 | 显示全部楼层
为什么图片上传成功却打不开的?
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.031740 second(s), 21 queries .
