查看: 7668|回复: 11
[求助] 20GrMnTi钢的应用
发表于 2008-5-21 21:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,20GrMnTi钢主要应用在那些方面啊,以及它的优缺点,谢谢了!!!
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-21 23:24:12 | 显示全部楼层
主要用于高强度而表面又耐磨的齿轮、齿轮轴、轴销等。传统用法渗碳后淬火低温回火使用。
由于新设备新工艺的开发利用,低碳淬火马氏体的应用使得20GrMnTi钢在局部范围可以替代中碳钢及中碳低合金钢。
发表于 2008-5-22 08:44:31 | 显示全部楼层
20GrMnTi钢主要应用在表面要求耐磨,心部要求韧性好的零件上,如十字轴\外圈\齿轮\活塞销等.故需要进行渗碳淬火回火热处理.
签到天数: 521 天
发表于 2008-5-26 11:10:57 | 显示全部楼层
我想问一下20CRMNTI比20CRMNMO要便宜,但我们公司还是选择20CRMNMO做齿轮,我不明白其中的道理?请老师们给讲讲.谢谢
发表于 2008-5-31 10:27:06 | 显示全部楼层
主要用在齿轮轴,齿圈,齿轮,蜗杆,做渗碳钢,渗碳后有良好的耐磨性和抗弯强度,高温回火有回火脆性倾向
发表于 2008-6-3 21:36:10 | 显示全部楼层
20CRMNMO,在回火时可以防止回火淬性
发表于 2008-6-4 08:48:22 | 显示全部楼层
20CRMNMO的耐磨性好些,使用寿命长点
发表于 2008-6-4 14:34:48 | 显示全部楼层
20CrMnMo钢材淬透性比20CrMnTi好,所以用在强度要求比较高点的齿轮上
签到天数: 659 天
发表于 2008-6-4 19:40:20 | 显示全部楼层
20CrMnMo钢材的淬透性要比20CrMnTi的好.而且渗碳速度快.淬透性带也比20CrMnTi窄.心部组织和心部硬度好控制.
签到天数: 521 天
发表于 2008-6-6 09:16:37 | 显示全部楼层
谢谢老师们了
发表于 2009-8-19 22:16:33 | 显示全部楼层
感触颇多,又学习了
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-20 07:36:09 | 显示全部楼层
回复 1# yuyu048 的帖子
20CrMnTi是渗碳钢主要用于高强度而表面又耐磨的心部又有一定韧性的齿轮轴,齿圈,齿轮,蜗杆等等 渗碳件
GMT+8, 2026-5-20 11:48 , Processed in 0.033815 second(s), 21 queries .
