查看: 8439|回复: 8
[讨论] 硫碳氮共渗
发表于 2008-5-21 21:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是硫碳氮共渗三元共渗?处理后的零件有什么特点?一般应用在什么零件上?
发表于 2008-6-24 19:28:00 | 显示全部楼层
二、 硫氮碳共渗新工艺的主要特点
   1、能使被处理工件获得减摩、抗擦伤、抗咬死、耐磨、抗疲劳和一定的耐蚀性(仅不锈钢件的耐蚀略有降低)。可处理95%左右牌号的钢铁材质的工件,显著提高其使用寿命。该工艺应用面很广,经济效益大。
   2、通过定量添加再生盐可稳定熔盐成份,从而保证了处理质量的稳定性(重现性)。
   3、熔盐中氰根含量低于0.8%。通常低于0.5%。经环保部门测定,实现了无污染作业。
   4、处理温度低于580℃,工件的尺寸变化小。
   5、设备简单,操作方便,易于推广。即便于采用简单设备,以周期作业方式投产;也便于建立微机控制的自动化生产线。
   6、节能、处理成本低(基盐在不超温情况
stigershu + 10
发表于 2008-12-12 09:01:37 | 显示全部楼层
硫氮碳和液体软氮化的界限分的不是那么清楚
你买基盐的时候就有含硫和不含硫之分,工艺什么的跟液体软氮化没多大区别
发表于 2009-2-15 22:01:38 | 显示全部楼层
液体氮化的深度一般能够达到多少?普通的检验的方法如何?
发表于 2009-2-17 09:43:14 | 显示全部楼层
回复 4# 无名7070 的帖子
液体软氮化称为QPQ,处理后的深度达到0.5mm内,用金相显微硬度计就可检测表面硬度和渗层深度。
发表于 2009-3-21 11:14:59 | 显示全部楼层
其实就是QPQ液体氮化老的叫法
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-25 17:17 编辑 ]
发表于 2009-3-24 07:38:57 | 显示全部楼层
我看上面的朋友回答都有的错,液体氮化不一定就是QPQ
液体渗氮处理:
液体渗氮也称盐浴渗氮,通常是指盐浴软氮化,盐浴成份以氰酸根盐(40%)和碳酸盐为主(55~60%),此种处理比通常的氮化具有更高的耐磨性,耐腐蚀性,并且氮化层更加均匀,脆性也低。经过盐浴软氮化处理的零件,再经过含有硝酸盐的强碱性盐浴氧化后,表面会形成更加耐磨和耐腐蚀的氧化层,经过抛光后进行二次氧化此时称之为QPQ复合处理.
所以说,液体氮化和QPQ还是有区别的!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-24 09:12:13 | 显示全部楼层
用气体法也可以做硫氮碳三元共渗。
发表于 2009-3-25 16:49:22 | 显示全部楼层
小于
奇能忽悠
参与人数 2热处理币 -21 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -20 -20 恶意灌水!
sdust -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-16 00:02 , Processed in 0.031158 second(s), 22 queries .
