查看: 5270|回复: 0
[转载] 我国对有色金属的分类情况
签到天数: 210 天
发表于 2008-5-22 08:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 按照金属的性质、分布、价格、用途等综合因素,我国常将有色金属做如下分类。
1 .轻有色金属材料
指密度小于 4.5g / cm3 的有色金属材料,包括铝、镁、钠钾钙锶钡等纯金属及其台金。这类金属的共同特点是:密度小 (0.53 ~ 4.5g / cm3) ,化学活性大,与氧、硫、碳和卤素的化合物都相当稳定。其中在工业上应用最为广泛的是铝及铝合金,目前它的产量已超过有色金属材料总产量的 1 / 3 。
2 .重有色金属材料
指密度大于 4.5g / cm3 的有色金属材料,包括铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋等纯金属及其合金。其中,最常用的是铜及其合金,它包括纯铜 ( 紫铜 ) 、铜锌合金 ( 黄铜 ) 、铜锡台金 ( 锡青铜 ) 、无锡青铜 ( 如铝青铜、锰青铜、铅青铜等 ) 、铜镍合金 ( 白铜 ) 等产品,是机械制造和电气设备的基本材料;其他如铅、锡、镍、锌、钻等及其合金,在工业上也是用量较大的有色金属材料。
3 .贵有色金属材料
这类金属材料包括金银和铂族元素 ( 铂、铱、钯、钌、铑、锇 ) 及其合金,由于它们对氧和其他试剂的稳定性,而且在地壳中含量少,开采与提取比较困难,价格较一般金属贵,因而得名。它们的特点是:密度大 (10 . 4 ~ 22 . 45g / cm3) ,熔点高 (916 ~ 30000C) ,化学性质稳定,能抵抗酸碱,难于腐蚀 ( 除银和钯外 ) 。贵金属在工业上广泛应用于电气,电子工业、宇宙航空工业以及高温仪表和接触剂等。
4 .稀有金属材料
稀有金属通常是指那些在自然界中含量很少、分布稀散或难以从原料中提取的金属。根据其密度及地质结合状况,又可做如下详细划分。
(1) 稀有轻金属材料 稀有轻金属一般包括钛、镀、锂、铷、铯等 5 种金属及其合金,它们的共同特点是密度小、化学活性强。这类金属的氧化物和氯化物都具有很高的化学稳定性,很难还原。
(2) 稀有高熔点金属材料 又称稀有难熔金属材料,它包括钨、铝、钽、铌、钴、铪、钒、铼等 8 种金属及其合金,其共同特点是熔点高 ( 均在 1700 ℃以上,最高的为钨达 34000C) 、硬度大、抗腐蚀性强,可与一些非金属生成非常硬和非常难熔的稳定化合物,如碳化物、氮化物、硅化物和硼化物。这些化合物是生产硬质台金的重要材料。
(3) 稀有分散金属材料 也叫稀散金属材料,它包括镓、铟、铊、绪等 4 种金属,其特点是在地壳中很分散,没有单独开采价值。
(4) 稀土金属材料 稀土金属包括镧系元素以及与镧系元素性质很接近的钪、钇,共 17 种元素。这类金属的原子结构相同,理化性质相似,在矿石中总是伴生在一起。其特点是:化学性质活泼,与氧、硫、氢、氮等有强烈的亲和力,在冶炼中有脱硫、脱氧作用,能纯净金属且能减少或消除钢的枝晶结构,细化晶粒,并能使铸铁中的石墨球化,故在冶金工业和球墨铸铁生产中获得广泛的应用。
(5) 稀有放射性金属材料 属于这一类的是各种天然放射性元素,包括钚、镭、锕、钍、镤和铀等 6 种元素,它们常常与稀土元素金属矿伴生。这类金属主要用于原子能工业。
二、 按照生产及应用方式,有色金属可以做如下分类。
(1) 有色冶炼产品 指以冶炼方法得到的各种纯有色金属或合金产品。
(2) 有色加工产品 ( 或称变形合金 ) 指以机械加工方法生产出来的各种管、捧、线、型、板、箔、条、带等有色半成品材料。
(3) 铸造有色合金 指以铸造方法,用有色金属材料直接浇铸形成的各种形状的机械零件。
(4) 轴承合金 专指制作滑动轴承轴瓦的有色金属材料。
(5) 硬质台金 指以难熔硬质金属化合物 ( 如碳化钨、碳化钛 ) 作基体,以钻、铁或镍作黏结剂,采用粉末冶金法 ( 也有铸造的 ) 制作而成的一种硬质工具材料。其特点是具有比高速工具钢更好的红硬性和耐磨性,如钨钴合金、钨钻钍台金和通用硬质合金等。
(6) 焊料 焊料是指焊接金属制件时所用的有色合金。
(7) 金属粉末 指粉状的有色金属材料,如镁粉、铝粉、铜粉等。
三、 另外,废有色金属还可做如下分类:
①纯有色金属;
②有色金属合金;
③有色金属化合物;
④附着有色金属;
⑤混杂有色金属;
⑥嵌入和包覆有色金属等。
虽然废有色金属种类繁多,但各自都有一些明显的特性与用途,因此,在回收利用时,常借此加以辨识与分选。
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.026536 second(s), 21 queries .
