查看: 10316|回复: 6
[讨论] V型缺口和U型缺口
发表于 2008-5-22 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测冲击韧性时,有开V型缺口的,有开U型缺口的,请问他们分别应用在什么场合?
有区别吗?
发表于 2008-5-22 12:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有不同的标准,分别按GB229-84和GB2106-80规定来检测。冲击试验标准试样有夏比U型缺口试样和夏比V型缺口试样两种,习惯上前者称为梅氏试样,后者称为夏氏试样。两种试样的缺口深度一样,而缺口底部半径不同,U型为1 mm,V型为0. 25mm,因此,V型缺口应力相对集中,当试样受到冲击时,就显得更敏感而已。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-5-22 12:58 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
stigershu + 7 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-5-22 14:16:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢您的回复
但是什么时候用V型缺口?什么时候用U型缺口啊?
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-22 17:10:54 | 显示全部楼层
现在比较常用的是V型缺口;
U形和V形的缺口锐度不同,对试验的冲击吸收功数值也不一样。V形缺口尖锐,同种材料试验得到冲击韧度比U形的低很多;
一般来讲, 塑韧性高(Akv大于20J)的及有低温韧性要求金属材料采用V型;塑韧性中等的,采用U型;塑韧性差的,不开缺口。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-5-22 20:03:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对不起,中午没看清楚,本来有2个问题要补充。
其实4楼朋友已经回答了你的问题,另外是现在GB/T  229-1994已经包含了GB/T  2106-80.
抱歉!
发表于 2008-5-23 07:27:06 | 显示全部楼层
其中U型缺口有U5和U2两种形式,通常用于常温要求。V型缺口在低温上要求多一些。
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:49:15 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,现在弄明白这个问题了!
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.032639 second(s), 26 queries .
