查看: 9175|回复: 17
[讨论]如果计算渗碳所需介质流量
发表于 2007-2-9 00:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论你所使用的渗碳设备是什么,渗碳过程中都需要滴入一定的介质,如:甲醇+丙烷;甲醇+异丙醇;甲醇+两酮;煤油+酒精......,而在刚开始制定工艺时都必须要进行介质流量的计算,那么请问各位大侠,你们是如何进行计算的呢?可否给大家一起分享?(最好有详细说明)
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-10 02:03:39 | 显示全部楼层
我的办法很土.先根据经验或资料确定初次的煤油滴量,作出式样后,用金属成分分析仪测量含碳量,含碳量控制在0.8--1.0之间;根据测量值酌情增减煤油量.
发表于 2007-2-10 04:23:51 | 显示全部楼层
介质流量的计算是根据炉膛的有效体积,换气次数和介质的产气量来计算,还需要结合零件的渗碳面积。
发表于 2007-2-10 08:13:03 | 显示全部楼层
[B]以下是引用hyq在2007-02-08 11:02:49的发言:[/B]
阁下难道想造炉子吗?
能否打听一下,你们的大炉子用的可好?
 楼主| 发表于 2007-2-10 20:51:59 | 显示全部楼层
谢谢153122关心.4m炉一切运行正常.
发表于 2007-3-4 22:27:40 | 显示全部楼层
计算渗碳所需介质流量
说的很对!
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-5 10:43:47 | 显示全部楼层
渗碳介质需要量的传统计算方法存在误区
传统的渗碳介质计算方式是建立在老式渗碳炉(滴注煤油式、无碳势自动控制、密封性不好)所以要求换气次数较大一般大于3次/小时,装炉的渗碳面积相对固定等,可以说在当时的设备情况下是正确的,但是随着设备不断进步,这一规则也不断被突破,特别是易普森的超级渗碳(直升式气氛)对这一规则进行了彻底颠覆,例如易普森产量1吨的多用炉,在排气阶段丙酮的供给量约1升/h,在正常阶段仅为0.7升/h,除空气量自动调节外,不加其它介质,计算它的换气次数仅为零点几次/小时。通常要求换气次数较高的理论是:碳原子在炉内时间长会失去活性,必须尽快排除并补充新鲜碳。但易普森超级渗碳的说法是:丙酮在920左右裂解并不充分,需要小流量低换气次数在炉内停留时间长充分裂解,其设备密封性很好,排气口很小,以此保证炉压。
受易普森超级渗碳启发,我对其它非直升气氛的设备(RX气,氮甲醇)进行了试验,逐步降低给气量,前提一、是改造排气口(变成保压阀类似高压锅排气阀)保证炉子正压;二、升碳势阶段能随曲线升高;三、产品质量不受影响。结果所有设备都能在厂家指导消耗量的基础上大幅降低,一般降幅达50%。
所以我建议大家不必局限于手册计算或厂家指导的供气量,要自己试验,这里大有潜力所挖。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-5 10:47:10 | 显示全部楼层
原帖由 hyq 于 2007-2-10 20:51 发表
南高齿4米渗碳炉已全面大修了!大修范围包括除电控、炉壳外的所有项目。
发表于 2007-3-16 18:55:42 | 显示全部楼层
慕版主,我有一个问题想请教:我用井式炉渗碳,马弗罐尺寸为¢800X1800.采用甲醇+丙酮滴注渗碳,温度880度,强渗阶段碳势定在1.1,丙酮与甲醇的滴入量与资料中介绍相比,明显低很多,但仍然有碳化物,百思不得其解,请指教.
 楼主| 发表于 2007-3-16 18:58:44 | 显示全部楼层
回复 #9 追求卓越 的帖子
如果我没猜错的话,应该是你在扩散时碳势可能根本没有真正降下来,不知你在扩散段有没有进行过定碳分析?
发表于 2007-3-16 19:20:52 | 显示全部楼层
没有,没有进行过,也不知道怎么做,我的渗碳全是照书本做的,也很奇怪,扩散时我停滴了丙酮,甲醇的滴量也非常小,但碳势很难降下来.
发表于 2007-3-22 20:41:50 | 显示全部楼层
计算渗碳所需介质流量
渗碳所需的介质流量的计算是根据炉膛的有效体积,换气次数和介质的产气量来计算,还需要结合零件的渗碳面积。
发表于 2007-3-22 20:46:15 | 显示全部楼层
回复 #8 慕山慕水 的帖子
甚么时候开始的,还搞好了?
我去看看
发表于 2007-3-23 00:38:20 | 显示全部楼层
长了些见识,真是感谢各位老师。
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-23 10:44:27 | 显示全部楼层
回复 #9 追求卓越 的帖子
如果是可控气氛(自动控制)碳化物超标和介质流量没有直接关系,可能是工艺设置问题或是实际碳势与指示碳势差异较大造成的。
如果不是可控气氛(自动控制),只靠滴量控制,不出现碳化物几乎是不可能的,需要大量经验数据的摸索。
 楼主| 发表于 2007-3-23 12:31:36 | 显示全部楼层
回复 #11 追求卓越 的帖子
碳势降不下来主要还是由于炉内炭黑比较多造成的,因此在渗碳过程中,特别是对层深要求比较深,渗碳时间比较长时,在炉前操作过程中就得小心和注意了,特别是手动控制碳势(或滴量)的情况下,你得根据不同材料的碳势要求及零件的吸碳面积进行滴量的控制,滴量最好采用逐渐递减的方式,后期甚至可以关闭一段时间的富化剂.(主要还得根据自己的设备状况和材料及要求靠自己的经验积累)
stigershu + 10
发表于 2007-5-10 14:04:19 | 显示全部楼层
介质流量调节都是根据厂家最初提供的数据来的,具体计算方法还需要专业人士来指导.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 02:52:42 | 显示全部楼层
如果计算渗碳所需介质流量
渗碳所需介质流量主要是依据介质的产气量,通常渗碳炉内的气氛每小时需要换气3-5次,依此就可以大概计算了。精确计算还要考虑碳势。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.036032 second(s), 22 queries .
