查看: 8063|回复: 13
[求助] 如何给井式炉的炉罐退氮
发表于 2008-5-22 21:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
        如何给井式炉的炉罐退氮,有没有具体多长时间进行一次退氮?
签到天数: 302 天
发表于 2008-5-22 23:46:58 | 显示全部楼层
好象是820度左右吧,时间4到5个小时,我们是每氮4炉就要退一次氮。
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-23 08:18:47 | 显示全部楼层
800度2-4小时,我们通常是生产200-300小时退一次氮
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-23 11:52:01 | 显示全部楼层
正常退氮温度一般在800-850度之间,经2小时空炉保温,即可达到退氮的效果,但退氮后在进行氮化前还要对马弗罐进行预渗,所以我们现在采用不完全退氮,选用720度保温2小时,即可,退氮的时机一般选择在氨分解率出现明显升高时,当然说的其它参数不变的情况下。
油水混淬 + 5 感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:38:53 | 显示全部楼层
退氮时用不用通氨气?
发表于 2008-6-10 17:57:35 | 显示全部楼层
退氮时的温度,一般用650度就可以了.
发表于 2009-1-7 21:38:26 | 显示全部楼层
退氮工艺有什么作用?为什么要退氮,请教一下大家
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-18 17:32 编辑 ]
发表于 2009-1-7 22:19:42 | 显示全部楼层
原帖由 Paco 于 2009-1-7 21:38 发表
是啊!我们做的都没有退啊!
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-18 17:45:32 | 显示全部楼层
回复5#    退氮时不要通氨气。
回复7#,8#   当渗氮炉使用到一定程度后,在装炉条件不变,工艺温度不变的情况下,通入相同数量的氨气,炉内气氛的氨分解率却明显升高。在有氨分解率测控装置的设备上,要达到与原来相同的氨分解率,就必须增大氨气流量(造成氨气消耗量增加),在没有氨分解率测控装置的设备上,就会导致渗氮质量下降,甚至不合格。所以渗氮炉必须定期进行退氮处理。
发表于 2009-2-23 14:11:17 | 显示全部楼层
按着上面的工艺褪氮,效果却一直不好,大家有没有其它一些好的方法。???
发表于 2009-2-23 15:08:47 | 显示全部楼层
支持9#的解答!
发表于 2009-2-25 22:07:15 | 显示全部楼层
关于退氮温度我偏重于720度,820度的话对炉体有损坏。
签到天数: 208 天
发表于 2011-11-3 07:56:34 | 显示全部楼层
离子氮化需要退氮处理么?
发表于 2011-11-3 17:38:18 | 显示全部楼层
760度炉盖打开2个小时左右
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.034401 second(s), 22 queries .
