查看: 15889|回复: 27
[求助] 有谁知道 炉温的校验内容
发表于 2008-5-23 09:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道 炉温的校验内容   谢谢 急用
发表于 2008-5-23 13:07:09 | 显示全部楼层
按 A2750 :lol
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-23 13:34:19 | 显示全部楼层
校热电偶?校显示仪表?
校炉温没听说过有什么办法。
发表于 2008-5-23 14:47:11 | 显示全部楼层
应该是定期进行炉温均匀性检测,根据相关标准确定检验点的个数(主要是工作区尺寸)
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-23 15:25:03 | 显示全部楼层
我的体会,不知对不对
首先是温度能否到达设定温度,看能否达到使用要求;
其次是温度的均匀性,看炉内是否是相对均匀的温度;
再次是升降温的速度,看功率是否合适,保温性能如何。
个人浅见。
发表于 2008-5-24 20:38:00 | 显示全部楼层
《热处理炉有效加热区测定方法》
《热处理炉有效加热区测定方法》GB-T_9452-2003 中有很详细的说明与要求。
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 77 天
发表于 2008-5-24 21:33:55 | 显示全部楼层
应该按照美国标准ASM2750来执行,许多审核都需要炉温校检记录,并且是一个重要考察项目。
一般来说要求较高的,炉温均匀性是每3个月校检一次,而控温仪表精度准确性或热电偶都需要两周校检一次。
发表于 2008-5-26 20:50:41 | 显示全部楼层
炉温校验上用热电偶与电子电位差计(热电偶与电子电位差计需每年送地方质量监督局校正)
检测炉内各点温度,与仪表测试值比较,假定此读数值为正确值,则仪表示数值进行调整从而使炉内温度在操作者控制之中的方法。
签到天数: 11 天
发表于 2008-5-31 10:54:20 | 显示全部楼层
9点检测法,但是我一直没有用过
发表于 2008-5-31 12:36:51 | 显示全部楼层
炉温校验就是检测炉膛实际温度与仪表指示的差值。目标是两者一致。
发表于 2008-6-1 17:11:28 | 显示全部楼层
我们只做仪表检测,iso9001审查是因为没做有效区检测,判为一般不合格,现在只有做假
发表于 2009-6-26 14:18:11 | 显示全部楼层
回复 1# 许文彬 的帖子
1.炉温校正大至分为下面的几个步骤:
    热电偶选择:选择所要测量的温度所对应的热电偶.同时要求热电偶有送检资料!及热电偶各温度误差
    电子电位差计:测量温度所少不了的!
    电位温度对照表:通过电位来找对应的温度!
    温度测量:通过电子电位差计对温度进行查找,对温度高出多少的定义.同时修改仪表的PVB直到温度同仪表同步!即温度校正OK!
发表于 2009-6-26 14:40:58 | 显示全部楼层
是校仪表还是校热电偶?或者是炉温均匀性?
发表于 2009-6-26 15:40:21 | 显示全部楼层
要用标准偶校正,标准偶的位置和工作偶接近,对电子电位差计的误差要补偿。较检内容是:仪表显示温度,实际温度,误差值。
发表于 2009-7-3 14:24:32 | 显示全部楼层
你按CQI-9热处理评估的标准就可以了
现在都按这个审核
发表于 2009-7-13 09:17:04 | 显示全部楼层
电位差仪表
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 19:34:37 | 显示全部楼层
我们刚刚校验过炉温  用标准的热电偶  大概400多一只  数字电位差计  校炉温的时候把监控仪校验一下 校验监控仪的时候要加上室温  测量室温的时候用温度计就可以
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 19:35:53 | 显示全部楼层
补充一点 用标准热电偶的时候尽量把标准热电偶也校验一下  以保证校验的精确度
发表于 2010-12-19 11:33:43 | 显示全部楼层
炉温热电偶只是测量炉内固定某几个位置的温度。 炉温均匀性是测试整个炉膛空间的温度分布,还可以测试到产品本身的温度。 非连续炉一般用SMT-A16 十六点炉温测试仪来测。 网带炉用 SMT-A4来测试。一些连续炉、真空炉、渗碳炉,用黑匣子来测试。
发表于 2010-12-19 11:36:11 | 显示全部楼层
SMT-A16 炉温测试仪资料
GMT+8, 2026-7-17 06:24 , Processed in 0.038935 second(s), 24 queries .
