查看: 5896|回复: 4
[求助] 大家给讲讲振荡管和晶闸管的区别
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-23 10:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想进一台高频,我没接触过,请大家给扫扫盲。
二极管、振荡管和晶闸管的区别是什么?
发表于 2008-5-23 17:38:37 | 显示全部楼层
高频
首先解释一下二极管
二极管就是一块p型半导体和一块n型半导体接在一起,具有正向通电,反向阻电,所以基本作用是整流,因此它不是高频炉上的主要器件
高频炉根据振荡器件不同,分为下面几类
电子管振荡器件
优点:工作频率高且范围广,10~1000KHZ    功率大    800KW
缺点:价格高,体积大,效率60%~70%
晶体管振荡器件
MOSFET管振荡器件
优点:工作频率10KHZ~200KHZ,体积小,效率90以上%
缺点:价格高,功率小  100KW
IGBT管振荡器件
优点:工作频率10KHZ~40KHZ,体积小,效率90%
缺点:价格低,功率最大  300KW
综合上述器件特点,发表个人意见
大部分产品工作表面淬火工艺,尤其对于有淬硬层要求的,且淬硬层小于2mm 最好选用电子管老式高频炉
还有对于加工产品工件种类复杂,且品种类多的厂家,最好选用电子管老式高频炉,因为电子管高频炉
对于输出感应圈可以随便配合,对于各种各类的感应圈都可以使用。
小部分表面淬火工艺,没有淬硬层要求的,或淬火层大于2mm以上的,就可以选用IGBT新型高频炉
需要注意的是IGBT新型高频炉对于输出感应圈有一定的要求,小直径的工件大部分不能使用单圈感应圈,因为它是串联式谐振输出,所以对于感应器的配合要求高,对于产品工件种类多的厂家,用起来比较麻烦
对于大部分产品小直径工件需要  锻打,透热,退火,以及小吨位的熔炼,最好选用GBT新型高频炉
对于上楼提到过的晶闸管,解释如下
晶闸管是在中频炉作用振荡器件 ,晶闸管的工作频率为10KHZ以下,所以晶闸管主要用于中频炉
中频炉可用于大型工作的表面淬火,对于淬硬层要求较深的,一般大于6mm以上工件的表面淬火
中频炉主要用于,大直径的产品透热,以及大吨位的熔炼。
还有问题,可直接电话咨询,我公司生产全系列高中频设备  0138****8445
[ 本帖最后由 山村 于 2008-5-23 18:58 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 有效答疑!
发表于 2008-5-26 11:52:24 | 显示全部楼层
楼上的信息恐怕是很多年前的了吧!
具小弟了解电子管高频,频率一般在100K以上,功率可达1000KW以上,但体积超大,效率很低。固态电源里MOSFET管高频频率可以做到100~600K,功率可达600KW,体积相对较小,效率比较高。IGBT一般用来做中频炉和超音频炉,频率在100K以下,功率可达1000KW以上。
“需要注意的是IGBT新型高频炉对于输出感应圈有一定的要求,小直径的工件大部分不能使用单圈感应圈,因为它是串联式谐振输出,所以对于感应器的配合要求高”
现在的IGBT固态电源一般为纯并联方式输出,大功率的设备有的用串并联方式。
日本电路的MOSFET管高频为串联谐振,美国的比如色玛图为串并联形式,配合淬火变压器都可以使用单圈感应器
如有问题,可咨询   QQ63882192
发表于 2008-5-26 18:30:02 | 显示全部楼层
2楼的信息确实是老了点,排除参数的限制,对于基础知识还是对的,目前用IGBT的比较多,主要是它的应用取得了较大的发展,价格也很经济了,德国,日本,美国,还有在中国德EFD都有较先进成熟的技术,但这种设备一般都不是通用的,通常是根据零件定制
签到天数: 11 天
发表于 2008-5-26 20:20:23 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
一般厂家都是定制的、好多厂家主要还是靠售后维修这一块。(肥、、、、、、)
GMT+8, 2026-6-17 16:11 , Processed in 0.030461 second(s), 25 queries .
