查看: 8019|回复: 16
[讨论] 高温渗碳的温度可以到多高
发表于 2008-5-23 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr材料高温渗碳的温度可以到多高?对后续淬火有何影响?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-23 11:12 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-23 11:19:30 | 显示全部楼层
看你的产品要求来说了,要求低的你用一千度渗C都可以(一小时可以渗1.0).出了废品别怪我哈!
发表于 2008-5-23 11:29:49 | 显示全部楼层
在真空中渗碳可以高到1100度。别太高了,容易造成晶粒粗大,而且浓度梯度大,机械性能不好
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:39:26 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
如果在连续炉上加长扩散时间的话,那浓度梯度会好些,那么温度可用到多少呢?
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:47:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我的产品要求比较高,所以不敢冒然使用高温,所以提出来讨论。但老兄不能给我出废品的招啊,哈。不过,1000度能有那么高的渗速吗?
发表于 2008-5-23 12:35:46 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
正常的温度是在920左右.你要最高温度那就不好说了
发表于 2008-5-23 14:59:48 | 显示全部楼层
可以试验一下960度,随着温度升高晶粒生长加快,但渗碳时间迅速缩短,需要综合考虑性能要求和经济性
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-23 15:22:31 | 显示全部楼层
普通渗碳炉最高950度.但晶粒容易粗大,一般渗后空冷,再淬火.
发表于 2008-5-23 15:27:12 | 显示全部楼层
980度以上。。根据设备要求
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-23 15:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为采用渗20Cr材料温度最高可以是多少?关键是你的炉子最高可以使用多少度?普通的多用炉设计温度一般≤950℃,20Cr材料一般采用渗后空冷,再加热淬火,保证金相.要提高渗速可以采用催渗技术吗!
发表于 2008-5-23 19:27:13 | 显示全部楼层
这种浅层深的零件通过提高渗碳温度来提高速度并不是明智的选择
如果非要提高速度的话可以如楼上所述方法,用催渗剂
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-23 22:02:25 | 显示全部楼层
实际上渗碳来讲,温度没有太大变化,一般930-960就可以满足的,特殊需要可以再提高温度,其质量重点在于控制气氛和时间
签到天数: 124 天
发表于 2008-5-24 00:53:35 | 显示全部楼层
我知道 的一种  摸具刚的渗碳温度980   淬火1150度  用ECM 渗碳的
丙烷+ 氮气
 楼主| 发表于 2008-5-24 11:53:26 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
谢谢你朋友,在这里又见到你很高兴。关于催渗技术问题,我们以前用过,但易出现碳化物,象我们的活塞销产品,外圆碳化物可磨去,但内孔不再加工,碳化物就不好解决了
stigershu + 5 感谢提供实际使用后的信息反馈。 ...
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-26 08:51:29 | 显示全部楼层
根据炉子  和零件材料不同而定吧!20Cr 是本质粗晶粒钢,温度超过930度晶粒张大了,使用性能还会保证吗?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-5-26 09:08:10 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
我的产品要求较严格,所以不采用直接淬火方式
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-26 09:25:02 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
我们是专业处理连杆,曲柄销的.出现碳化物是你的工艺有问题.曲柄销很简单的,齿轮都采用催渗技术,它更易出现碳化物.因此应从工艺调整.我就用催渗剂,呵呵
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.036021 second(s), 22 queries .
