查看: 5270|回复: 2
[求助] 如何快速提高淬火液的温度
发表于 2008-5-23 13:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火槽容积为10立方米,用水溶性淬火介质(UCON)。 原有的产品需要的淬火温度高于50度,但是新的产品要求在30度。这样就有一个难题,每次升温降温的时间都要浪费4到5个小时。 这段时间不能生产任何产品。原来的升温装置由于泵的冲击,特别容易坏掉,已经几年不用了。有几个问题希望高手 能帮忙解答:
1。 淬火液的腐蚀性大不大,对那种金属的腐蚀性最小,我现在初步想利用公司的蒸汽,在淬火槽里加盘管用蒸汽加热,但又担心盘管容易被腐蚀,造成液体泄漏影响了淬火液的浓度。
2。 用蒸汽加热时,高温会不会影响淬火液的性能
3。 能低成本的投入,而达到比较好的加热效果的还有什膜方法,主要是要缩短时间。
希望能得到大家的指点,谢谢。
发表于 2008-5-23 14:44:56 | 显示全部楼层
1,淬火液的腐蚀性取决于你的介质成分,如果用盘管的方式,建议使用不锈钢的,如果介质是碱性的,也可以使用碳钢材质做盘管
2,这要取决于你的淬火液有没有搅动装置,如果有,只要打开就可以了,蒸汽的温度比淬火工件的低多了,不用担心
3,可以使用电加热管加热,如果你有别的热源,那最好直接利用,那样更经济些
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-23 15:10:07 | 显示全部楼层
最简单实用的方法就是加一个强制循环装置了。
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.027973 second(s), 22 queries .
