查看: 6753|回复: 5
[讨论] 求助:钢球(Gcr15)热处理过程中淬火及回火的问题
发表于 2008-5-23 16:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请教一个问题
        我们公司使用的电阻路的是山东滕州鹏程公司FG-45-9电阻路,功率45KW,最大容积100KG,以前我们淬火时炉温升至855度,保温30分钟后装钢球70KG,加热1小时后放入70度左右的油池内保温20分钟后,提出后测出的强度大都在63-65之间,相对比较稳定,然后把钢球放入170度的回火池回火4小时,回火后的强度59-61
现在我们公司有又来了一位师傅,提出了改进,每炉装钢球90KG至95KG,淬火时间还是一小时,强度也在63-65之间,但较以前偏低。偏低的次数多,回火改进为2小时,强度在59-61之间,也比以前偏低,且不稳定。
问题出在哪里?
         多谢
发表于 2008-5-23 16:57:28 | 显示全部楼层
从淬火保温时间和冷却速度上找一下原因,建议回火时间还得在2小时的前提下延长!
 楼主| 发表于 2008-5-23 17:12:08 | 显示全部楼层
多谢
      回火的时间我也觉的短,我会适当的延长时间,3小时怎样?
淬火保温多久合适呀?
把钢球提到油面下冷却好,还是在油面的中间好?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-23 20:14:31 | 显示全部楼层
主要是加强冷却至室温再出油池.
发表于 2008-5-26 11:19:51 | 显示全部楼层
装炉量增加如果炉温不变就要加长保温时间,回火少于三小时影响尺寸稳定性!
发表于 2008-5-29 09:05:54 | 显示全部楼层
也聊几句
装炉量增加后,相对的保温时间缩短,硬度偏低属于正常的,由于钢球保温时间差异,硬度散差也会比较大,可以通过“翻活”解决散差问题。淬火硬度低靠减少回火时间或降低回火温度保证硬度是不正确的方法,看私满足了硬度要求,但尺寸稳定性下降,对于高精度钢球,有一天磨制好的钢球装配前检验出现变化,热处理的责任是跑不掉的。建议回火时间延长到原来的时间。
GMT+8, 2026-6-16 01:27 , Processed in 0.029837 second(s), 22 queries .
