楼主: miaomin1111
[求助] 晶间氧化,非马组织
发表于 2009-7-16 20:09:06 | 显示全部楼层
教材上说的太笼统说氧沿晶界与晶界附近的SI,MO等元素结合成氧化物的现象!不太明白有人能说详细点吗?
发表于 2009-7-27 00:12:37 | 显示全部楼层
我们公司的客户要求我们单位加工的齿轮非马控制在0.015mm以内,但是我们总达不到,基本都在0.02mm以上,想问一下,非马应该如何控制,在加工后有没比较合适的方式进行清除
发表于 2010-12-3 12:04:22 | 显示全部楼层
通过强化抛丸可以清楚部分,如果想控制的更好可以加入少量氨气可有效控制非马组织
发表于 2010-12-3 14:02:18 | 显示全部楼层
GB/T8539-2000  标准有规定
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-11 12:13:54 | 显示全部楼层
检验晶间氧化物试样一定要做好不然会误判,
发表于 2010-12-11 12:52:39 | 显示全部楼层
我这边有个非马组织的文章,你可以看看
签到天数: 27 天
发表于 2011-1-13 22:04:22 | 显示全部楼层
谢谢了大家提供的宝贵资料
发表于 2011-6-7 22:06:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-6-14 11:18:14 | 显示全部楼层
你好,图表面的黑点就是晶间氧化吗!请赐教,谢了,最好标下,其它的还有没有
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-22 09:28:08 | 显示全部楼层
friend 发表于 2009-5-10 14:00
楼主说的是不是表层出现非马组织,次表层则组织正常。如果这样的话,仅仅是冷却速度的影响,次表层应该冷得 ...
这个应该是表层有晶间氧化,所以表层冷却速度会降低,造成非马的产生,但是次表层没有晶间氧化,所以组织好
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-24 14:55:40 | 显示全部楼层
lf_1124 发表于 2008-6-18 12:19
表面非马组织与气氛的纯净度有很大关系
晶间氧化跟气氛才是有很大的关系吧,非马跟淬火速度还是有关系的吧
GMT+8, 2026-6-8 08:12 , Processed in 0.031611 second(s), 20 queries .
