查看: 9226|回复: 9
[Translation] Metallographic
签到天数: 123 天
发表于 2008-5-24 10:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
    Microstructure:The representative microstructure for alloy steel track shoes shall be tempered martensite. Grain size shall be 5 or finer. Steel cleanliness as rated as the average of the 10 worst field ratings shall not exceed the following values for both the fine and thick series: a) 1.0 max b)1.0 max c) 1.0 max d) 1.5 max
   显微结构:合金钢链板的典型显微结构应该是回火马氏体.晶粒为5级或更好.
   请教各位高手,后一句英文如何理解?是不是钢的纯净度?
发表于 2008-5-24 12:55:10 | 显示全部楼层
观察夹杂物,10个视场。
签到天数: 474 天
发表于 2008-5-24 14:38:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
fine = 微細       fine particles =   微粒
the 10 worst field.  最差的 10 個視場.
发表于 2008-5-24 16:14:03 | 显示全部楼层
我刚才用雅虎搜索引擎翻译了一下,很好玩的:
微结构:合金钢轨道鞋子的代表性微结构将是缓和马氏体。 粒度将是5或更加美好的。 一样额定钢的洁净,象10个最坏的领域规定值的平均不会超出美好和厚实的系列的以下价值: a) 1.0最大最大b) 1.0最大c) 1.0最大d) 1.5
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2008-5-24 16:20:35 | 显示全部楼层
恩.谢谢两位的支持.
可能意思是:最差的 10 个视场区域的平均的钢的纯净度.不超过下述值:a) 1.0 max b)1.0 max c) 1.0 max d) 1.5 max (夹杂物...数值的含义不清楚)
发表于 2008-5-24 16:59:13 | 显示全部楼层
最后一句翻译:
钢的纯净度评价按取10个最差视场的平均值计算:粗细和细系都不应超过以下数值:a) 1.0 max b)1.0 max c) 1.0 max d) 1.5 max
bill_bush + 5 我很赞同!
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:32:49 | 显示全部楼层
谢谢各位.
对了.是非金属夹杂物要求.是钢的纯洁度评价.细系和粗系的合格级别.
发表于 2009-4-2 16:35:56 | 显示全部楼层
钢中夹杂物等级:不大于。。。。,钢中夹杂物按形态可分为A、B、C、D,尺寸有粗系和细系,含量从0.5~多少我不记得了
发表于 2009-5-10 22:21:10 | 显示全部楼层
粗系和细系的A、B、C类夹杂物不大于1级,D类不大于1.5级
发表于 2009-6-17 15:40:30 | 显示全部楼层
按非金属夹杂物的定义分为A、B、C、D,、是指硫化物、铝的氧化物、硅化物等分类,有粗系和细系之分
GMT+8, 2026-6-28 18:14 , Processed in 0.033612 second(s), 21 queries .
