查看: 6548|回复: 6
[求助] 热压模如何提高其红硬性(同种材料而言)
发表于 2008-5-24 11:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具使用中经常塌模(尖细部位,如齿部),在不换材料前提下,如何提高其红硬性
  1 提高淬火温度(估计是最主要因素了)
  2 延长淬火时间
  3 回火温度及时间?(越高越长就越好吗?要保证一定硬度)
  4 淬油时间及模出油温度,冷却速度
  5 回火次数及温度时间
 楼主| 发表于 2008-5-24 12:21:35 | 显示全部楼层
曾听一个专家说要淬成马氏体后再回火红硬性会好些,因为此类材料在处理时候往往带温回火居多,有可能心部未能转化成马氏体,不知事实如何,万望有实际经验的专家同仁指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-28 16:35:52 | 显示全部楼层
怎么没人回呀?是不是问题问得太浅不值一提呀。
发表于 2008-5-29 05:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我对你的这个帖子看不懂。
“因为此类材料在处理时候往往带温回火居多”是什么意思?
你说的热压模是挤压模还是压铸模还是其它类型?塌模的图片和热处理工艺最好上传,具体的事情才好具体分析
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-29 09:26:06 | 显示全部楼层
模具使用时的冷却不足也会影响使用效果
 楼主| 发表于 2008-5-29 16:46:55 | 显示全部楼层
回5#:是热挤压模。具体说失效是压齿模在压齿中齿尖圆角,过早失效。我表述有点不清,如下分二个问题表达可能会清晰点:1 对热作材料而言,如何提高其红硬性(泛指所有热作料而言,也就不具体到某种特定工艺了)
2 热作料淬冷后模温如在其Ms点以上就进行高温回火,会对其红硬性产生什么影响(或者说淬油后的模温分别在Ms以上或以下时对其回火,对红硬性有什么不同影响:只考虑模出油温度,其他步骤参数都一样)
  希望继续得到大家指点,同时感谢6#的指点!
发表于 2008-6-1 21:41:54 | 显示全部楼层
我们现在也是这种问题经光谱检测合金成分偏低,但都在国标范围内。提高淬火温度又担心晶粒粗大,哪位高手能指教
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.029348 second(s), 21 queries .
