查看: 7303|回复: 5
SAE8822H材料等温正火硬度问题
发表于 2008-5-24 15:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在由于季节的变迁,采用等温正火的产品硬度一般都在下限,想提高产品的硬度可以采取那些方法?
等温正火工序从高温到低温风冷后进入低温区
签到天数: 721 天
发表于 2008-5-24 15:42:15 | 显示全部楼层
降低等温温度就是
发表于 2008-5-24 17:48:24 | 显示全部楼层
降低正火温度。缩短时间
发表于 2008-5-24 23:01:39 | 显示全部楼层
最有效的方法是降低等温温度,但可能会出现贝氏体影响后续加工。
可以试一下加大冷风量提高冷却速度。
发表于 2008-5-27 16:06:34 | 显示全部楼层
现在由于季节的变迁,想提高产品的硬度可以采取等温正火工序从高温到低温增加风冷时间.我司就采用该方法来提高等温正火硬度的,效果很好.
 楼主| 发表于 2008-5-28 07:56:25 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
加长风冷时间会出现贝氏体组织,本身贝氏体组织对加工影响很大
GMT+8, 2026-6-17 17:30 , Processed in 0.029507 second(s), 21 queries .
