查看: 5608|回复: 2
[讨论] 感应淬火硬化层深度问题
发表于 2008-5-24 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在感应淬火产品的一般存在明显的过渡区,但是由于产品的深度要求很深,设备的使用频率无法调整到需要的频率,这样只能采用加长保温时间的方法来实现,就产生的热传导的方式进行感应加热,硬化层边界不是很明确,这样的产品对使用性能有什么影响?
发表于 2008-5-24 21:03:19 | 显示全部楼层
我觉得影响很小,除非非常特殊的产品,一般可以忽略。
淬硬层深的话还设计到冷却的问题,冷却的速度里外都有差异,硬度和组织也会有些差异。
发表于 2008-5-26 20:47:37 | 显示全部楼层
不能简单笼统的说对使用性能有什么影响吧.通过延长时间来加深硬化层深度的方法可能导致表层有点过热,晶粒长大.因为高频加热温度非常高,所以过热的可能性非常大,导致材料变脆.
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.027390 second(s), 21 queries .
