查看: 9322|回复: 19
请教如何改变工艺提高AKV?
发表于 2007-2-9 16:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
       我在热处理AISI 4145H 外径170MM,孔76MM.我用850度淬火,保温80分钟,回火620度,保温120分钟,12%淬火和26%淬火,无论开泵和不开泵,AKV冲击总不合格,只有26-33J之间.请指教.谢谢!
发表于 2007-2-9 19:40:23 | 显示全部楼层
你的AISI 4145H 钢是圆钢打孔还是直接热轧而成的
发表于 2007-2-9 19:46:28 | 显示全部楼层
长度多长,冷却剂和冷却方法,请你说明白呀,另外硬度要求,AKV低时的组织状态,晶粒大小等等,都可以帮助我们分析的,你可以从这些方面入手
 楼主| 发表于 2007-2-10 00:03:23 | 显示全部楼层
是圆钢打孔,长度为700MM,用AQ364淬火的,
 楼主| 发表于 2007-2-10 01:02:24 | 显示全部楼层
不好意思,补充说明一下:我的硬度要求是HB300-341,冲击功要求是AKV>54J(最小单个值为43J).
发表于 2007-2-10 01:25:55 | 显示全部楼层
呵呵,我知道你是干么用的了,石油用变径,保护接头,但为什么不用水淬火呢,淬火时300度出水冷却,水温40度左右,是一下,呵呵还可以换材料吗,又省银子
 楼主| 发表于 2007-2-10 01:35:06 | 显示全部楼层
我们是帮别人加工热处理的.水淬开裂较多.
发表于 2007-2-10 01:46:21 | 显示全部楼层
那只有加调质前正火试一下了,或者要求锻件,你要要求成分呀,AISI 4145H 很少会这样的
发表于 2007-2-10 19:56:23 | 显示全部楼层
调质前正火一次,淬火保温时间延长组织均匀化,四个小时左右,这样水淬开列倾向就小了,水冷时间不要太长,最好采用水淬油冷方式
 楼主| 发表于 2007-2-11 00:51:01 | 显示全部楼层
这批坯料的化分如下: C 0.45% Si0.29%  Mn 0.98% P0.013% S0.011 Cr 0.98%     Ni0.07%            Mo0.32%.请教一个工艺如何能让硬度要求是HB300-341,冲击功要求是AKV>54J(最小单个值为43J).抗拉强度在965MPA以上,屈服强度在827以上?
签到天数: 505 天
发表于 2007-2-13 07:02:13 | 显示全部楼层
关注!
 楼主| 发表于 2007-2-13 17:03:06 | 显示全部楼层
楼上各位好:
         我调质前910度,保温70分钟正火了.但调质后-20度低温冲击功仍只有38左右.有别的办法吗?
签到天数: 505 天
发表于 2007-2-14 06:39:53 | 显示全部楼层
是水淬还是油淬?
 楼主| 发表于 2007-2-14 23:40:08 | 显示全部楼层
用AQ364淬火液淬的.
发表于 2007-2-15 04:20:42 | 显示全部楼层
我想你把回火时间再延长一个小时试一下看看。
发表于 2007-2-15 09:25:48 | 显示全部楼层
A栋一楼看来是个老鸟.说的很好呀.
可以用双液或快速淬火剂.
注意入水的温度应低于820,所以要预冷
 楼主| 发表于 2007-2-15 23:16:33 | 显示全部楼层
这种坯料的回火时间我们一直用的是回火保温120分钟,延长保温时间有提高冲击功的效果吗?
发表于 2007-2-16 04:54:51 | 显示全部楼层
要求是AKv还是AKu,从所提供的数据来看,估计是后者。另外,伸长率要求是多少?最好用锻件。通过适当延长回火保温时间可以提高零件的韧、塑性指标。
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-16 05:22:37 | 显示全部楼层
我们加工的中碳低合金高强度钢常采用亚温淬火工艺提高AKv ,效果比较明显。
不知搂主这种材料是否适用。
发表于 2007-2-25 18:38:06 | 显示全部楼层
适当调整化学成分,可以适量提高Ni,Cr含量.
GMT+8, 2026-7-2 21:38 , Processed in 0.036597 second(s), 20 queries .
