查看: 6452|回复: 9
[已解决] 通氮气提高碳势的原因
发表于 2008-5-24 21:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们自制的渗碳淬火连续炉的中冷室通氮气期间,相邻的加热区碳势会增高接近10%,不知什么原因?
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-24 22:30:07 | 显示全部楼层
N2主要起保持压力作用,通入N2后,该室的渗碳气氛会流动到相邻的加热区,相当于该区气氛流量加大了,会一定程度上提高碳势!
 楼主| 发表于 2008-5-24 22:56:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
是否也是提高了炉内压力的缘故?
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-24 23:16:17 | 显示全部楼层
是否提高炉压你看设备的仪表显示哈,这个要看你的通入量大小,
 楼主| 发表于 2008-5-24 23:19:42 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
哦,我是说炉压提高是否有提高碳势的作用,通氮气后炉压提高了4mm水柱。
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-25 10:23:30 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2008-5-24 22:30 发表
楼主说的情况应该就是这样的.
如果你增加加热室的氮气流量来增加炉压的话,碳势应该要下降.
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-25 22:59:34 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
是同N2的区域吧?那说明你通入量大了,炉压过高不会提高该区域的碳势。
签到天数: 79 天
发表于 2008-5-27 10:22:27 | 显示全部楼层
回楼主
不是压力的原因,是CO%降低了,碳势是虚的。
(氧探头测碳势需要知道温度和CO%)
通入N2,使O2的分压降低了,所以显示值增高!
签到天数: 69 天
发表于 2008-5-29 15:33:57 | 显示全部楼层
1 这种现象主要是N2纯度问题,可能不是液氮汽化的N2。
2 后区炉膛已经产生积碳(炭黑),通入N2同时,引入了微量的O2,而此时的O2不是降碳势而是升碳势。但这个时间是有限的,不是永远的。
 楼主| 发表于 2008-5-29 16:01:09 | 显示全部楼层
这几天没看这个帖子,竟有这么多专家指点,谢了。
       1、只是相渗碳后的中间冷却室通N2(4M3/h)起保护作用,因为有导轨该室与相邻加热区无法做到全密封,所以N2肯定流向相邻加热区,并引起邻区碳势增高。
       2、没用过N2,不知4M3/h的流量是否合适(中冷室炉膛容积5.52M3)?
       3、刚发现motion先生对N2-CH3OH气氛熟悉,愿洗耳聆听!
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.030963 second(s), 21 queries .
