查看: 9381|回复: 8
[求助] 热处理后的硬度分布服从什么分布
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-25 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想请教钢材热处理后的硬度值服从什么分布?是正态分布吗?
发表于 2008-5-25 10:43:03 | 显示全部楼层
是正态分布
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-5-25 21:07:25 | 显示全部楼层
请问楼上有什么根据吗?
发表于 2008-5-25 21:12:21 | 显示全部楼层
以前做小日本的汽车门锁是做过一些SPC分析,只记得CPK大于1.0,具体什么分布记得不太清楚了。
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-5-26 10:56 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-26 10:35:00 | 显示全部楼层
只记得CPK大于1.0,分析Cpk用的不就是正态分布嘛。正态分布不一定是标准正态分布。
我现在也在做一些数据统计,只要更多的数据处于公差的中部附近,极少量的数据在接近上下限(在公差内),你画一个柱状图,它也是正态分布。
Cpk>1能力就不错了。
Cpk>1.33就相当完美了。
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-26 11:09:22 | 显示全部楼层
应该是正态分布。
做CPK的话,热处理硬度的Cpk应该相当高的,所以这种方法未必适用。曾经做过两次淬火硬度的统计,Cpk分别是2.67和3.18。
发表于 2008-5-26 11:09:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
热处理这东西,变异还是有的。控制起来要比机加困难。我们有时候可以做到1.67以上,最高的有3以上的,但重复性很差。
具体我们是自己设计的表格,输入就直接出来CPK的,没有做分布。
如在这方面有需要的可以联系49127233,手头有一些资料可以提供!
发表于 2008-5-27 15:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-31 10:19:10 | 显示全部楼层
1.应该是正态分布。
GMT+8, 2026-5-20 21:24 , Processed in 0.030527 second(s), 20 queries .
