查看: 18134|回复: 11
[求助] 304不锈钢在固溶退火后,表面呈彩色
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-25 16:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前正处理一批不304不锈钢管,直径3mm,长度70--150mm,由于两头进行了缩径,所以在后期装配过程中会挤压开裂,所以要求进行退火处理,而且表面外观要呈白亮色,我们采用气淬真空炉加热到1050度,气冷后,零件表面会出现黑色斑点,然后改进工艺随炉降到700度再进行气冷,结果零件部分外观呈现彩色,不知是何种原因,我们采用的冷却介质是液氮。
发表于 2008-5-25 21:04:11 | 显示全部楼层
兄弟,表面褐色是赃物在快冷是凝集在零件表面的。
彩色是氧化色,说明你的炉子真空度不好,建议测下漏气率。
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
油水混淬 + 7 支持!
发表于 2008-5-27 16:58:46 | 显示全部楼层
建议你不要用真空炉、用氨分解保护
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:09:59 | 显示全部楼层
氨分解,我们没有设备可以做,就是有真空炉,谁还有高见?
发表于 2008-5-29 10:49:08 | 显示全部楼层
那只能清洗干净一点,真空好一点,氮气好一点,冷却快一点
贵公司在哪?
发表于 2008-5-31 21:23:41 | 显示全部楼层
那就用氩气保护吧,如果表面允许渗氮的话,氮气保护也行,不过都要用高纯气体
发表于 2008-6-6 11:17:06 | 显示全部楼层
我之前遇到过这种问题,当时我们用的是321的材质。在退火后发现管子表面有发蓝发紫现象,后来发现炉膛漏气导致。修补后就再没有问题了。我们采用的是氮气保护,最高温度要达到1040
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-6 11:35:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
回复“SOCHI”。他在山东青岛。。
解决这类问题其实不难,入炉前用白电油把工件清洗干净,烘干后进炉,固溶本来就要求冷却速度要快,所以要加快冷速,控制冷却时间。
发表于 2008-6-7 14:59:18 | 显示全部楼层
你退火的目的:主要是软化和消除应力吧。真空加热保温后,随炉冷却小于100度出炉就OK,表面白亮。我做好几年了,都是这样处理的。我们的还是精密零件哦。出现你所说的情况应是真空度达不到,或出炉温度过高。
发表于 2008-6-19 10:54:51 | 显示全部楼层
如果是石墨的炉子,在低温会有氧化的,不管有没有漏气。
另外想请问一下在1050度退火后硬度能达到HV多少?谢谢!!
发表于 2009-9-11 13:25:47 | 显示全部楼层
彩色丝被氧化了,建议用氨气分解保护。
发表于 2009-9-25 00:19:08 | 显示全部楼层
去应力退火的工艺不行吗?即加热到350度回火。这样不是比楼主说的固溶处理省钱吗?
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.032868 second(s), 23 queries .
