查看: 6652|回复: 6
[求助] 高速钢的钻头刀断裂
发表于 2008-5-25 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请说明详细的材质和热处理工艺以及断口图片,三天之内若无补充,删帖处理----BY油水混淬
最近客户反映我们的高速钢的钻头刀断裂,他们怀疑是热处理的问题。但是热处理工艺不变啊
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-29 05:33 编辑 ]
发表于 2008-5-25 20:29:15 | 显示全部楼层
请详细说明一下,比如材料,热处理工艺,以及断口图片
发表于 2008-5-28 20:36:50 | 显示全部楼层
断的话有可能就是硬度偏高,脆性太大,还有一种可能就是过热了,因为高速钢淬火的温度太高,很容易出现控温不准确的问题,可能仪表显示的是那么多的温度,实际上温度不是显示的那个温度,这个在盐炉上很普遍,我们单位就是,同时高速钢材料的成分可能也有差异的,如果C含量超高的话,在同一个工艺下就有可能硬度偏高,造成强韧性不好.最终影响使用寿命!
签到天数: 18 天
发表于 2008-6-1 11:46:57 | 显示全部楼层
我们曾经检过失效的钻头,断裂原因大多是共晶碳化物分布不均匀、碳化物呈网状分布、组织过热、回火不充分这几个原因,不知版主所述是哪种原因?
发表于 2008-6-1 17:23:23 | 显示全部楼层
1.检验硬度
2.查看显微组织
3.建议做好对比样块(没有发生问题的与断裂的钻头)
 楼主| 发表于 2008-6-4 04:17:40 | 显示全部楼层
我们主要使用河治的高速钢,我们也做了共晶碳化物分布不均匀 3级
回火不充分  1级      硬度也是符合标准的,金粒度也是10.8
500  预热      10分钟
850  预热       3.5分钟
1050 加热     3.5分钟
1214     加热 3分钟
550   冷却    2分钟
560*3次*1.5h
现在打算在增加检验力学性能测试
发表于 2008-6-5 12:59:57 | 显示全部楼层
检查一下碳化物的形态,尖角的不好
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.029692 second(s), 20 queries .
