查看: 6163|回复: 10
[求助] 清洗后长时间没回火是否对产品有影响!!!
发表于 2008-5-26 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火-油冷-清洗-回火    清洗后长时间没回火是否对产品有影响???
谢谢各位大侠!!!
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-26 19:04:45 | 显示全部楼层
首先需要明确回火的目的:消除内应力,稳定组织,降低硬度,从而改善钢和综合机械性能。
1.降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。
2.获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。
3. 稳定工件尺寸
4.对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。
因此,淬火后建议立即回火!
xhlhz + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:28:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们公司淬的是轴承套圈的,套圈型号是6201-6207 6301-6308
套圈材枓是GCr15
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-26 20:39:17 | 显示全部楼层
高碳钢更应该及时回火去应力减小变形,稳定组织。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-13 17:36:02 | 显示全部楼层
我认为无论是清洗后、或不清洗,对产品都有影响,那就是有组织应力造成工件、变形活开裂。
发表于 2008-11-13 18:39:22 | 显示全部楼层
长时间没回火工件很容易变形和开裂的,一般最好不要超过8小时
发表于 2008-11-13 20:33:47 | 显示全部楼层
我的看法和好好学习一样
发表于 2008-11-16 15:05:06 | 显示全部楼层
一般产品均应该及时回火,否则容易产生奥氏体陈稳化现象,且容积产生变形及开裂。
签到天数: 13 天
发表于 2008-11-17 20:36:15 | 显示全部楼层
8小时?
不是一般都在2小时以内吗
发表于 2008-11-21 21:00:27 | 显示全部楼层
我的看法和好好学习一样
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-25 08:36:08 | 显示全部楼层
根据钢材性能的不同,回火延迟的时间要求也不同,一般淬透性高的钢材这个时间要求越短,最好是淬火后清洗完毕马上回火,不回火容易造成微裂纹或裂纹,即使没有裂纹也会产生缺陷。
xhlhz + 5 有效答疑!
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.032912 second(s), 23 queries .
