查看: 7036|回复: 4
[求助] 变形校正
签到天数: 90 天
发表于 2008-5-26 21:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
套件,材料skd11,外径350,内径320,高100,淬火后硬度60,直径变形2mm,如何效正,是否需要退火后效正,请高手指导,谢谢了.
签到天数: 633 天
发表于 2008-5-27 10:14:22 | 显示全部楼层
若局部有软点的话可以采用火燃点校.
签到天数: 912 天
发表于 2008-5-27 11:10:20 | 显示全部楼层
加工余量有多少?可以制作一个夹具回火校正.
发表于 2008-5-27 22:26:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
具体是涨大  缩小或者局部变形?不过变形2mm是蛮大的,淬火温度高(或加热时间较长)吧?请你具体说说!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 09:18:15 | 显示全部楼层
想办法热校直。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.028268 second(s), 21 queries .
