查看: 14343|回复: 26
[求助] 求助,用Gr12MOV做冷墩冲头开裂问题!
发表于 2008-5-26 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:外径35mm长度20mm,是冷墩螺丝机冲头,这个冲头和其他冲头不一样的地方是它的头部是个凹头,很容易开裂,我以前用60Mn钢就不开裂可是不耐磨,所以考虑了一下决定用Gr12MOV,具体工艺是:650度预热30min,850度预热30min,1030度保温40min淬油,425度回火1h  两次。出来以后上机试验打500只开裂,请问各位老师,G12MOV只能做到HRC55度吗?有没有什么工艺可以很充分的提高它的韧性?硬度低点也没关系!!希望各位老师指教啊!!
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-26 22:19:17 | 显示全部楼层
回火温度低了吧,二次回火的意义尚未发挥。我以前用520-550回火的硬度就在HRC52-56
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:33:03 | 显示全部楼层
是真的吗??我一直以为Gr12MOV1030度淬火以后也会有点二次硬化的。。回火超过520这个硬化区韧性就不理想,,呵呵难道是我自己想多了??
发表于 2008-5-27 08:27:46 | 显示全部楼层
论坛上关于CR12MOV的讨论实在太多.模具版块也有很多
比如http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D6&page=2
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:37:10 | 显示全部楼层
版主说的480~520回火,是应该用980~1000的淬火温度吗??我现在做的这个模具就是爱裂回到HRC55了还是裂,就是希望能找个不会轻易开裂的工艺啊,耐磨性可以忽略的,呵呵,再怎么软也不会比60Si2Mn不耐磨吧!请各位老师给点意见啊!
发表于 2008-5-28 00:11:45 | 显示全部楼层
你的处理工艺有问题!
建议:重新学习有关冷作模具钢的章节。
发表于 2008-5-28 15:51:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1)淬火温度可适当降低,回火建议采用250-300度之间回火(一定量的残奥有利于韧性),回火时间延长一点,建议保温2.5-3小时;
2)或者改用韧性较好的铬钢,如DC53,A88,SRV2。
发表于 2008-5-28 16:31:40 | 显示全部楼层
这种材料因含碳量高,碳化物偏析严重,如不预备处理的话,淬火温度可适当高点,使未溶碳化物少点,不要过于考虑晶粒度问题,可能开裂趋向会好点。仅供参考
发表于 2008-5-28 20:56:36 | 显示全部楼层
你的设计有问题吗,凹面有过渡吗,这种料一般不会裂的,你用
960淬,220回一个半小时两次试试吧
发表于 2008-5-29 14:49:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我这里天天都做过螺丝模,供参考下,1000度淬火,因为它模具小,保温的时间都不长,1小时左右,480回火2小时,硬度一般是56到58 ,低的55,回火都是2次,爆的机会很少有,千分之一的机会,一天有30个这样的东西,天天都有.但是有时候客户特别交代要求做52到53.不特别交代的都是55到57,不超过58. :lol :lol
发表于 2008-5-29 17:20:07 | 显示全部楼层
要想延长模具的寿命可以考虑改变材料。进口材料性能要好的多。
发表于 2008-5-29 21:14:33 | 显示全部楼层
不超过58HRC?这不是浪费材料么?
发表于 2008-5-30 01:16:23 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
有的是很小的细管形状,60到62有裂过的例子,客户主动要求降低硬度,HRC57正负1度,降低了硬度爆裂投诉的就很少有了.有时候会有很少的几个,客户会提醒我们注意硬度还要降低到50到53之间。
 楼主| 发表于 2008-6-4 23:10:27 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
请问我可以再做到HRC55以后,再用氧气把凹面继续回火吗?以前我用60Si2Mn的时候就是这么做的,凹面的地方回到HRC40而下面心部保持了HRC55,Gr12MOV能这么做吗??
发表于 2008-6-6 15:13:56 | 显示全部楼层
如何让Gr12MOV有高韧性又有高硬度:
960加热,保温25分钟,升温至1020出炉油冷,400回火.
发表于 2008-6-7 12:58:47 | 显示全部楼层
按照有些资料的说法.Cr12MoV 1030淬火,400回火强韧性最好.
发表于 2008-6-12 17:33:31 | 显示全部楼层
400回火多少时间最好呢
发表于 2008-6-16 00:24:35 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
1020到1050淬火,应该是480到500回火。1020以下淬火400回火是最好,要说清楚啊!
发表于 2008-6-16 00:28:27 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
这个问题不好回答你,我是没有这样做过,我个人觉得,回火的目的不只是要硬度。
发表于 2008-6-21 00:29:41 | 显示全部楼层
我的模具400度回50分钟效果还不错
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.037146 second(s), 21 queries .
