查看: 6692|回复: 7
[求助] 请教 我处理 Gr12mov 怎么样才能保证回出火来在 61-59度呢
发表于 2008-5-27 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处理洛12钼钒 1030度淬火 60-62            170度回1次2小时    200度回 2次 2小时 56-58   硬度值为什么保不住 60度呢         工件厚度 35mm              请教个位大虾给小弟指点一下 。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-27 10:09:55 | 显示全部楼层
180度回火3h即可
签到天数: 917 天
发表于 2008-5-27 11:04:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料正常吗?工件要求线割吗?
发表于 2008-5-27 11:10:58 | 显示全部楼层
没有必要回火那么多次数,200度2h就可以,淬火温度高了点,可以在1020度
发表于 2008-5-27 11:33:35 | 显示全部楼层
我也想小的啊
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:55:47 | 显示全部楼层
材料国标的 最后需要线切割的
发表于 2008-5-27 22:49:17 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
热处理淬回火后要线切割,还要60-62HRC,是要小心,虽然你说是国标料(可能只是化学成分符合标准,冶金质量呢?)。
我的建议是:一种是用980-1000℃淬火,180℃回火2hX3次;另一种是1050-1080℃淬火,500-520℃回火2-3次。个人意 见,详情请搜索论坛相关帖。。。
签到天数: 302 天
发表于 2008-5-28 12:55:11 | 显示全部楼层
不用回那么多次,直接200度回3个小时就ok
GMT+8, 2026-6-15 22:45 , Processed in 0.031285 second(s), 22 queries .
