查看: 7294|回复: 5
[求助] 关于SA182F11CL2的427℃高温抗拉
发表于 2008-5-27 11:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
最近有一批SA182F11CL2的锻件需要热处理,我只在ASTM标准中的SA182中找到了SA182F11CL2的常温机械性能,可没有427℃高温抗拉强度,请教各位高手了,在下急需这个温度的抗拉强度数值。
发表于 2008-5-27 21:21:09 | 显示全部楼层
高温力学性能一般介绍都很少,建议你作标准试样到实验室测数据,
我以前都是到高校实验室做高温力学性能试验,这样也心里有底。
 楼主| 发表于 2008-5-28 08:09:29 | 显示全部楼层
多谢这位朋友!
我再查查其他资料,主要是现在对方给了个技术标准,里面的常温抗拉和高温抗拉是同一个数值,而这个数值在ASTM标准中是常温的数据。
签到天数: 203 天
发表于 2011-6-3 18:04:26 | 显示全部楼层
应该是≥202.5MPa
发表于 2012-10-22 13:49:10 | 显示全部楼层
这个我不懂,我没有做过高温的性能实验。
发表于 2012-10-22 08:01:24 | 显示全部楼层
添加0.1%的V就可以满足要求了。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.029680 second(s), 22 queries .
