查看: 8379|回复: 4
二次淬火的晶粒变化
签到天数: 16 天
发表于 2007-2-10 08:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不明白重新淬火后晶粒是变大还是细化了,为什么?[em8]
发表于 2007-2-17 06:29:21 | 显示全部楼层
晶粒大小与多种影响因素有关。如果你两次工艺完全一致那晶粒大小应该不变。假如温度比第一次长了,而其他因素不变,当然晶粒应该增大。
因为,A有遗传性,温度高了或保温时间长了,导致A氏体晶粒较大,所以直接导致淬火后组织的晶粒也大。
发表于 2007-2-19 23:51:27 | 显示全部楼层
一般二次淬火如下操作:
第一次淬火加热温度较高,第二次相对第一次较低。这样的话应该说能起到细化晶粒提高产品的冲击韧性。我在实际生产中试过
签到天数: 50 天
发表于 2007-2-20 23:26:59 | 显示全部楼层
晶粒细化了
发表于 2007-2-21 05:03:42 | 显示全部楼层
重新淬火后晶粒的大小与重新淬火前的预处理有关。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.028725 second(s), 21 queries .
