查看: 7855|回复: 11
新人求助,高频难题,急急
发表于 2007-2-10 09:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有45号钢的缸套,内孔进行高频淬火处理,GP-100,电压调至最大,淬火后硬度仅为30HRC,请教高手,如何提高淬火后硬度到50以上.
签到天数: 1038 天
发表于 2007-2-10 17:25:52 | 显示全部楼层
你的感应器结构如何?有无加导磁体。
发表于 2007-2-10 17:38:39 | 显示全部楼层
你电流的频率和冷却液的情况呢,还有你有无导磁体等等情况呢,光这些很难说清楚哟
 楼主| 发表于 2007-2-11 08:23:17 | 显示全部楼层
内孔连续加热.感应器加装导磁体,使用高频.就是硬度不行.请楼上高人指点呀
我的QQ402212660
签到天数: 1038 天
发表于 2007-2-11 15:57:11 | 显示全部楼层
缸套内孔有多大,是否调质,感应器与工件间隙多少?
发表于 2007-2-11 23:25:09 | 显示全部楼层
和你工件的运行速度有很大关系,你可以加快速度试一下
发表于 2007-2-14 02:58:47 | 显示全部楼层
硬度低有以下两方面的原因:一 淬火温度低;二 冷却液冷速低。你可以从这两方面找找原因。
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-14 06:48:10 | 显示全部楼层
是石油上泥浆泵的普通缸套吗?
 楼主| 发表于 2007-2-16 08:39:25 | 显示全部楼层
感谢各位,内孔是120mm,采用正火预先热处理,感应圈与工件间隙为5mm,喷水冷,
请问,如何提高加热温度?请问4楼,运行速度是指工件的转速,还是向上运行的速度,请指点一下呀
感谢各位,感谢本论坛.
发表于 2007-3-15 16:15:22 | 显示全部楼层
内孔加热感应器的间隙太大了,估计根本没有加热到淬火温度。建议先确认材料无问题后重新制作感应器,间隙调整到1.5~2mm
发表于 2007-4-4 21:48:01 | 显示全部楼层
提高功率旧可以提高温度啦,要么就减低向上运行的速度,或者增大冷却,
签到天数: 294 天
发表于 2007-4-4 22:29:51 | 显示全部楼层
有可能是工件向上移动速度慢了导致淬火区高温回火?
你可以做个金相分析看是否回火了.
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.033088 second(s), 22 queries .
