查看: 6199|回复: 3
[求助] 30CrNiMo零下60度能否达到47J
签到天数: 18 天
发表于 2008-5-27 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料30CrNiMo 硬度HB207-237,-60度冲击功不小于47焦耳.
另各种材料在不同温度下的冲击值,那有这资料?
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-28 09:38:48 | 显示全部楼层
理论上应该达不到,30CrNiMo,低温下任性和塑性降低很快,大约在-45~--50时更明显,但是其高温性能很好,如果要达到你的要求,建议选含Ni量更高的材料!不当之处请专家指出!
发表于 2008-5-28 12:55:30 | 显示全部楼层
因有一定的参考性,现将我做过30CrMo(4130)钢锻件(用一般精炼钢锻造的圈,厚100mm,850C油淬,620C回火)情况传上来。取样位置:皮下1英寸,切向试样。数据如下:
抗拉730MPa以上,屈服550以上,延伸27%以上,面缩68%以上,冲击:室温120J以上,0C~80J以上,-20C~74J以上,-40C55J以上,-60C:38~54J——平均值44J。数据跳动的原因和锻造时最后成形的变形均匀性有关(导致晶粒度差异,而晶粒度是低温冲击最敏感的因素之一)。
供参考。
30CrNiMo以前做过,航空锻件,查了一下,有数据,但只做到-40C,平均值60J多一点。
初步判断:30CrNiMo的-60C Akv要100%达到47J危险。另外很重要的是要看它取样位置和方向。
初步建议:1,用电渣重熔钢精心锻造,严格控制成形时的变形;2.尽量使取样位置靠热处理表面,方向取在主变形方向;3.淬火时加大过冷度,使其充分转变,淬火前把晶粒搞细搞匀(加正火、快速升温、奥氏体化完善固溶程度)。
发表于 2008-6-6 15:43:01 | 显示全部楼层
30CrNiMo零下60℃做冲击,其材料的牌号本身其实不是问题,关键的秘密是其中添加了哪些、多少可以保证低温韧性的化学微量成分
至于添加什么,属于材料提供商的保密范畴,你直接订货,提出要求即可,添加了什么各村有各村高招,八仙过海嘛
GMT+8, 2026-6-17 19:00 , Processed in 0.028085 second(s), 21 queries .
