查看: 7997|回复: 6
[已解决] 盐酸溶液用什么盛装最佳
发表于 2008-5-27 20:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间有碱液发蓝,盐酸用钢板焊接而成的水槽装,并且钢板表面涂有环氧树脂,没过几天就脱掉了.
发表于 2008-5-27 22:54:03 | 显示全部楼层
有条件的话用铅版焊接槽子盛装,绝对没问题
发表于 2008-5-28 00:19:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、可以用石槽
2、我们用钢板外包玻璃钢的,效果良好
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:54:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们也准备用玻璃钢的,那个效果怎么样,你们配置的盐酸最大浓度是多少
发表于 2008-5-28 17:03:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这几年我们一直使用玻璃钢的,很耐用。至于盐酸也就一般的工业盐酸,没测过浓度的
签到天数: 107 天
发表于 2008-5-28 17:25:47 | 显示全部楼层
用耐酸塑料的好了。很耐用的。毕竟购买的盐酸都是用塑料做的。盐酸浓度35%
发表于 2008-5-28 21:35:43 | 显示全部楼层
我们也是用的玻璃钢的容器-----铁质的外面包装玻璃钢,还是很耐用
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.029811 second(s), 21 queries .
