查看: 5418|回复: 7
[求助] 到底是哪个铁素体多?
签到天数: 31 天
发表于 2008-5-27 21:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用推杆炉生产渗碳件,每盘三筐,上,中,下,三筐一起淬火,为什么有时候最下筐的铁素体多,有时中筐的铁素体多?我个人感觉下筐先淬火,应当铁素体少才对。我感觉也不是搅拌的 事
发表于 2008-5-27 21:51:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同一筐的铁素体一样吗?估计也不一样
发表于 2008-5-27 22:18:04 | 显示全部楼层
铁素体与淬火温度有关系,不知是否测过上、中、下三筐各自的温度,如果下筐的温度低的话,就可能出现下筐的铁素体多。
发表于 2008-5-27 22:34:49 | 显示全部楼层
铁素体与淬火温度和保温时间都有关系,
发表于 2008-5-28 07:54:07 | 显示全部楼层
产品加热时应该上面温度最高,这个原理初中物理学过,因此出现该现象可以理解
发表于 2008-5-28 08:29:19 | 显示全部楼层
可能是下面的在淬火时由于在液体中的位置比较深,热量不容易散发,导致淬火速度变慢
发表于 2008-5-28 09:34:27 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
但一般都有风扇循环保持炉温均匀性的
签到天数: 69 天
发表于 2008-5-29 15:27:13 | 显示全部楼层
1  连续炉本身就有这个缺点,靠近故障门的这一端上面和下面这个区域就是低温区。
2  类似于多用炉的靠近中炉门端情况。
3  最简单的确认方法就是用同一根棒料车成9根试样,采用9点法或者5点法确认。
4 不光是心部硬度连渗层不均匀性都测定了。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.030263 second(s), 21 queries .
