查看: 6022|回复: 9
[讨论] 渗碳浅是因为甲醇的原因吗?
签到天数: 31 天
发表于 2008-5-27 21:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用推杆炉渗碳,出了一炉渗碳浅的,工艺是930  1.0 ,用甲醇和丙烷渗碳,硬度法测渗碳。我查电脑记录里温度和碳势都没问题,况且930的温度下碳势还是1.0,这肯定不是丙烷的原因,淬火也没问题,不知道甲醇通入的减少或者说直接不通,会不会造成渗碳浅这个结果。不知道还有什么原因。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-28 13:47 编辑 ]
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-27 21:29:39 | 显示全部楼层
甲醇怎么能不通呢?
甲醇是载气,也是稀释气体,如果通丙烷时不通甲醇,可能会导致积炭和结焦的趋势增大!
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2008-5-27 22:22:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬度法测渗碳层深度,那你检测过心部硬度没有,如果材料淬透性低的话,同样的渗碳淬火工艺,就会出现有效硬化层浅的现象。
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2008-5-27 22:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检查过碳控系统和热电偶吗?我觉得不是碳势低(指实际Cp小于1.0)就是温度低(指实际温度低于930)了
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-28 08:09:45 | 显示全部楼层
我觉得您用硬度法来测渗层的方法不妨用观察组织的方法来代替。
因为测渗层用此法最正确,而淬硬层可能受材料、淬火等因素影响而变化。
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-28 10:45:12 | 显示全部楼层
甲醇能产生大量的CO(31%)有增碳作用!如果不通应该有影响渗层的
发表于 2008-5-28 11:19:40 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2008-5-28 10:45 发表
影响有正负!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2008-5-28 20:23:36 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
关键我们这炉工件的前边那炉和后边那炉渗碳都合格,所以感觉不是碳控系统和热电偶的事。
这渗碳浅已经发生两次了,两次了我还是找不到原因
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-29 07:59:06 | 显示全部楼层
材料是不是同一批的?
热处理过程是否前后一致?有没有人为因素?像我前几天遇到的一样,操作工在操作因维修工作需要打开氮气,但维修后竟然忘了关氮气 结果使得渗层偏浅!
还有你的炉子我不知道怎样。但一般的炉子如果不通甲醇时应该会报警吧!甲醇少或无可能导致工件表面积炭,也可能影响渗层深度。
不当之处还请多多指教!!!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2008-6-2 18:43:46 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
我们产品的两次渗碳浅都是在设备正常时发生的,也没通氮气,也没加快周期,炉子的密封也没问题。倒是甲醇得经常操作工去看,没有了也不会报警。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.031613 second(s), 21 queries .
