查看: 9969|回复: 9
[求助] 防渗碳涂料
发表于 2008-5-27 23:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老大使用过较满意的防渗碳涂料(渗碳层≤0.5),介绍下,谢谢
发表于 2008-5-28 17:28:45 | 显示全部楼层
防碳氮共渗涂料
防碳氮共渗涂料
JB/T9199-1999
  本涂料在880℃以下能防止碳氮共渗。它具有防渗效果好、操作简便、无公害、淬火后易脱落等优点。配制方法简单,配制涂料的原料均为无机物,无味、无毒、干燥快。
  一、涂料的性能和防渗效果
  1、淬火后有涂料处的硬度一般为RC≤43,无涂料处的部位RC≥60
  2、热稳定性好,在860℃经6小时以上加热涂层完整,未起泡或流淌。
  3、金相检查无明显的渗层存在,表层组织为屈氏体加少量铁素体。
  4、平面工件经淬火后涂层自行脱落,丝扣处轻轻敲击即可脱落。
  二、使用方法
  本涂料的固体料粉与液体调合剂分别包装,按1:0.3配备,即一公斤料粉配有0.3公斤液体调合剂。用户可根据用量按上述比例随时调合使用。 用前先将料粉与液体调合剂调成稀糊状的防渗糊膏。若有氧化皮,应先去除干净,再用汽油清洗;如系新加工表面,汽油清洗凉干后即可涂敷。工件清洗后,不可触及油污,以免影响涂料附着。涂敷方法可采用刷涂、浸涂或喷涂,涂层厚度0.3—O.9mm,一般以0.6mm为宜。对细牙螺纹等易粘涂料的工件应采用浸涂或喷刷法涂上0.1一0.3mm厚的耐火粘土(粘土细度要,求在180目以上,加25%左右的酒精调成稀糊状,其目的是解决复杂工件上涂料不易脱落问题),然后再涂上防渗糊膏,干燥.五分钟后即可入炉。粗牙螺纹及平面工件经汽油擦洗可直接涂糊膏。浸涂时应减低粘稠度;刷涂可增大粘稠度。剩余干固后的涂料再用时,用乙醇调成合成糊状即可。
发表于 2008-5-28 17:30:35 | 显示全部楼层
防碳氮共渗涂料JB/T9199-1999  本涂料在880℃以下能防止碳氮共渗。它具有防渗效果好、操作简便、无公害、淬火后易脱落等优点。配制方法简单,配制涂料的原料均为无机物,无味、无毒、干燥快。
  一、涂料的性能和防渗效果
  1、淬火后有涂料处的硬度一般为RC≤43,无涂料处的部位RC≥60。
  二、使用方法
  本涂料的固体料粉与液体调合剂分别包装,按1:0.3配备,即一公斤料粉配有0.3公斤液体调合剂。用户可根据用量按上述比例随时调合使用。 用前先将料粉与液体调合剂调成稀糊状的防渗糊膏。若有氧化皮,应先去除干净,再用汽油清洗;如系新加工表面,汽油清洗凉干后即可涂敷。工件清洗后,不可触及油污,以免影响涂料附着。涂敷方法可采用刷涂、浸涂或喷涂,涂层厚度0.3—O.9mm,一般以0.6mm为宜。对细牙螺纹等易粘涂料的工件应采用浸涂或喷刷法涂上0.1一0.3mm厚的耐火粘土(粘土细度要,求在180目以上,加25%左右的酒精调成稀糊状,其目的是解决复杂工件上涂料不易脱落问题),然后再涂上防渗糊膏,干燥.五分钟后即可入炉。粗牙螺纹及平面工件经汽油擦洗可直接涂糊膏。浸涂时应减低粘稠度;刷涂可增大粘稠度。剩余干固后的涂料再用时,用乙醇调成合成糊状即可。 0536-4641149 安丘市永信热处理材料有限公司
参与人数 1热处理币 -9 收起 理由
油水混淬 -9 广告/SPAM!
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:40:21 | 显示全部楼层
老大,我需要适合930℃渗碳,使用简单的防渗碳涂料
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-1 20:55:34 | 显示全部楼层
前杭州齿轮厂的个人认为还可以,操作很简单。找张兴奎 电话0571-82766779
声明:非广告!
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-6-2 15:17 编辑 ]
发表于 2008-6-2 15:36:45 | 显示全部楼层
FST-96防渗碳涂料
        水基涂料,贮存稳定,稍加搅拌即可涂刷,室温下1小时干燥,涂层平整,附着牢固,涂层厚度0.1毫米即具有可靠的防护效果,机械抛丸或喷砂可轻易去除涂层。适用于内外螺纹\花键和铸造面的防护,适用温度800-980℃,渗碳层深度≤2mm。
        一、产品组成和性能:FST-96防渗碳涂料由粘结剂、防渗碳材料、着色颜料、添加剂等经合理配方及造漆工艺制成。本涂料具有良好的热稳定性和防渗碳效能,可作为渗碳零部件不需渗碳部位的防护层,代替传统的镀铜防渗工艺,也作为碳氮共渗的防护涂料。
        二、FST-96防渗碳涂料的主要特点
        1、 防渗碳性能优异,只要涂刷工艺合理,涂层厚度符合要求,就能获得可靠的防渗碳效果。
       2、 涂料在室温下干燥快,干燥后涂层强度高,附着力强,轻度碰击不裂不脱落。
       3、储存稳定性好,长期储存不结硬。
       4、水溶性涂料,使用方便,无毒无味,不污染环境。
       三、使用方法
       1、被涂表面不应有锈迹、氧化皮、油污及灰尘。油污用汽油或水质清洗剂洗涤、晾干。洁净的表面可保证涂层附着牢固,避免加热时产生气泡、开裂、剥落等缺陷。
        2、涂料使用前搅拌均匀,用软质毛刷在防护部位涂以规定厚度的涂料,涂层均匀平整。
        3、为了保证涂层质量,应先薄涂一层,晾干或在温热处烘干,然后再涂一层,使涂层达到规定厚度,经充分干燥,即可进行渗碳。如果涂层不经充分干燥就入炉,则易产生鼓泡、卷落,影响防护效果。
        4、涂层厚度直接关系到防渗效果,在通常渗碳工艺条件下,干燥后涂层的总厚度以0.1-0.2毫米为宜,涂层太薄会降低防渗作用。
        5、气温低时为加快涂层干燥可以在40-60℃加热。
        6、涂料用毕应将容器密封,防止干涸结块。
        7、涂料粘度增高时可加入少量自来水,搅拌均匀后使用,加水量切勿过多,以免影响防渗质量。
        8、渗碳后涂层采用喷砂或抛丸方法去除。
        四、涂料技术指标
        1、颜色及外观:棕褐色触变性流体。
        2、干燥时间:18-25℃室温表面干燥不大于1小时,完全干燥不大于2小时。
        3、防渗性能:20CrMnTi钢,涂层厚度0.2-0.25毫米,气体渗碳930℃-950℃10小时金相法检查,无渗碳层。
         五、包装、贮存
        1、包装规格为1.5KG \ 6KG \ 10KG \ 15KG,马口铁桶。
        2、涂料应存放在干燥通风阴凉的库房内,贮存期为一年,为了方便施工不要将涂料长期贮存。
发表于 2008-7-23 12:29:10 | 显示全部楼层
对啊,杭齿的涂料不错,用了很多年。就是那个电话0571-82766779,可以弄点样品试一下(非广告)
发表于 2008-7-24 19:40:59 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我们用了很多家的防渗涂料,但都不是很理想。从去年开始我们从小批量开始使用,到经年全部使用了杭州齿轮箱厂的AC108和AC408防渗透涂料。从效果看是不错的。
发表于 2008-7-27 21:05:47 | 显示全部楼层
我们一直用的是江阴一家的防渗涂料至于具体的我也没太注意,反正效果还是可以的,915度以下都可以用的!
发表于 2011-3-15 19:22:13 | 显示全部楼层
学习了,我们厂估计也得买这个防渗涂料了,。,,
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.032277 second(s), 23 queries .
