查看: 8170|回复: 11
[讨论] 二次回火能不能影不影响硬度?
发表于 2008-5-28 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,第二次回火的温度比第一次回火温度低,工件的硬度能下降吗?
比如一个45#轴,调质后,再经300度回火,影响轴的硬度吗?
发表于 2008-5-28 09:26:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、硬度不会降低。
2、第二次回火的目的是什么?学习一下
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:32:42 | 显示全部楼层
二次回火为了去焊接应力,因为这根轴在机加工的时候有个尺寸加工错了,他们用焊条焊上了一圈,用300度回火去应力,打算再加工。质量的人问我这样处理对轴在以后的使用中能不能有问题。我说热处理不影响轴的组织。但是有个搞焊接的说,这样处理不能去应力,你说可以吗
发表于 2008-5-28 10:08:58 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
1、去应力问题可以站内搜索,在百度搜索栏关键字处输入(焊接应力),再点“站内”,然后搜索。
2、焊条材料是否与轴的材料一致?焊缝区硬度肯定下降,轴重要的话去应力(温度500多度呢)后应重新调质的。
油水混淬 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-5-29 09:00:49 | 显示全部楼层
现在我想请教300度回火能不能把焊接的应力去掉?硬度问题暂时不考虑
发表于 2008-5-29 14:03:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
这支轴到底多粗?焊接区域多大?
发表于 2008-5-29 14:06:58 | 显示全部楼层
300℃回火可以去掉焊接应力,还有用160℃去应力的,时间应延长。
发表于 2008-5-29 17:25:12 | 显示全部楼层
原帖由 单翼天使 于 2008-5-28 08:40 发表
不知道楼主说的是什么意思?
如果说是因为第一次回火后,硬度比要求的硬度高了,那么就进行第二次回火,温度要比第一次的高;
如果是硬度比要求的低了,那么就要重新调质!
发表于 2008-5-30 11:26:55 | 显示全部楼层
调质的硬度是多少?
焊接除应力时温度比调质硬度低20度就可以了,不会影响硬度
发表于 2011-1-3 20:45:20 | 显示全部楼层
回复 8# swift4712
    同意,二次回火降低硬度一般材料要比第一次回火温度高,可以先做几个试验啊
发表于 2011-1-3 21:30:01 | 显示全部楼层
个人你觉得   去应力温度应该在550-600之间
   如果是45钢300度回火(调质回火温度大于300度)基本是不会影响本体硬度和性能    但是焊接区肯定会有一定的影响的
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 22:08:29 | 显示全部楼层
45钢二次回火,而且比第一次低,没什么作用。如果去应力,温度那么低,需要时间太长了。
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.032915 second(s), 22 queries .
