查看: 6670|回复: 6
无氧化调质比普通调质到底好在哪
发表于 2007-2-11 22:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无氧化调质比普通调质的机械性能要优越,原理在哪[em5]
发表于 2007-2-23 23:04:40 | 显示全部楼层
目前.还没有看到这方面的报道.一般调质件随后还要进行机械加工.如果不是特别精密的工件.没必要无氧化处理.随着真空炉的普遍应用.无氧化调质得以实现.但是其成本较高.另外受装炉量限制.因为调质工件一般都是批量的.所以很少采用的
发表于 2007-2-25 21:15:38 | 显示全部楼层
哦.朋友你好.关于无氧化调质我这里有一组数字:原材料中含氢量是:6.4PPm.真空油淬其含氢量是:4.8PPm.电炉油淬氢含量是:13.6PPm.盐炉油淬是:8.2PPm.可见.用不同的方法处理其材料的氢含量是不同的,而氢含量最少的是真空油淬.所以经真空调质的材料其常规机械性能.周期强度.疲劳.断裂韧性都有显著的提高.仅以旋转弯曲疲劳指标来说.真空油淬比盐炉油淬提高约80倍.比电炉油淬提高100倍.可见无氧化调质比普通调质要优越就是这个道理.
发表于 2007-2-25 21:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-6 15:22:07 | 显示全部楼层
无氧化调质比普通调质确实好,但楼上举出的调质时钢的氢含量的数字我不敢赞同,如采用真空油淬,4.8ppm的氢含量也超出了正常钢所允许的氢含量.因为钢的氢含量超过0.5ppm时就有可能产生氢脆,超过3ppm时就有可能产生白点.
例1,本网站介绍的20CrMo齿轮氢含量达到3.2-3.4ppm时出现了氢脆碎裂.
例2,<<金属热处理>>杂志以前介绍过,20CrMnTi圆锥齿轮其氢含量达到5.04ppm时断口开始出现拉伸白点.
由此可见,如此高的氢含量这钢材还能用吗?当然也可能我说的不对,望批评指正.
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-7 07:18:24 | 显示全部楼层
可控气氛调质也是无氧化调质,费用比真空炉低。适用于表面不再需加工的零件。
 楼主| 发表于 2007-3-21 15:22:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家的介绍,我就是不明白为什么,现在我们用的零件还是普通的,有厂家推荐我们用无氧化单价钱就高了,不知值不值得,谢了
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.029749 second(s), 21 queries .
